Blinker Kontrollleuchte
Morgen!
Gestern beim Auswintern bemerkt, dass die Blinker Kontrollleichte rechts nicht mehr funktioniert (Blinker an sich alles OK). Vermute somit, dass die Lampe im Armaturenbrett defekt ist. Hat jemand Info welche Lampe genau das ist (ev. Art. Nr. Ecklers oder ähnliches) und wie Aufwendig ein Tausch ist?
C3/1981
Danke
LGM
Ab BJ 78 sind das T10/W5W Stecksockel (kein Bajonett). Original 4 Watt. Der Tausch dauert ca. 5 Minuten - bzw. bis zu 30, wenn man's zum ersten Mal macht. Tachoeinheit muß raus dazu - von unten kommst nicht weit genug nach oben...
1. Tachorahmen abbauen (2 Schrauben li/re, 3 oben).
2. Abdeckscheibe ausbauen (3 Schrauben oben)
3. Tachowelle abziehen (von unten hochgreifen, Federklammer Richtung Tacho drücken, Welle nach vorne ziehen)
4. Tachoeinheit Richtung Lenkrad ziehen
5. Lenkrad raus und ganz runter - dazu Verstellhebel ziehen und über die unterste Raste noch etwas runterdrücken
Jetzt geht die Tachoeinheit nach links (Richtung Türe) relativ leicht raus.
Viele Grüße, Martin
18436572
(23.04.2020, 12:02)daabm schrieb: Ab BJ 78 sind das T10/W5W Stecksockel (kein Bajonett). Original 4 Watt. Der Tausch dauert ca. 5 Minuten - bzw. bis zu 30, wenn man's zum ersten Mal macht. Tachoeinheit muß raus dazu - von unten kommst nicht weit genug nach oben...
Das liest sich so einfach, aber wenn man es zum ersten mal macht wird man verrückt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zumindest mir ging es so.
Aber wie Martin es beschrieb ist genau richtig!!
Gruß Thomas
Hallo Jungs, das stimmt so nicht ganz meine ich.
1. und 2. ja
aber dann kann man die  mittleren Birnchen, Blinker etc. nach vorne abziehen.  Die Fassung hinten bleibt unberührt.
 Den Drehzahlmesser kann man auch nach vorne abziehen und nur bei der Tachobeleuchtung muss man die Tachowelle abziehen. Tacho und Drehzahlmesser sind jeweils mit drei Schrauben befestigt. Die Tacho / Drehzahlmessereinheit braucht man nicht ausbauen.
Achim
animierte C4
Danke für eure Infos - muss mir jetzt mal so eine Lampe besorgen (sehe ich das richtig dass 1981 Lampen verbaut wurde welche ich noch jetzt ganz normal auf z.B. Amazon bestellen kann?) und dann schaue ich mir das an! LG Martin
https://www.ebay.de/itm/10-Glassockel-Le...0005.m1851
Hallo Martin,
du benötigst auch Zollinnensechskantschlüssel zum die 6 Schrauben von der schwarzen Abdeckung vom Tacho und Drehzalmesser zu demontieren.
Achim
animierte C4
Hallo Martin,
du benötigst auch Zollinnenschskantschlüssel zum die 6 Schrauben von der schwarzen Abdeckung vom Tacho und Drehzalmesser zu demontieren.
Achim
animierte C4
@Achim ich wußte nicht, daß das auch geht und hab's auch nie versucht - das komplett rauszubauen war immer einfach genug :-) Und wenn ich da schon eine Birne tausche, dann tausche ich doch gleich alle und reinige ein wenig die Kontakte.
Viele Grüße, Martin
18436572
(24.04.2020, 12:04)kalle1 schrieb: https://www.ebay.de/itm/10-Glassockel-Le...0005.m1851
oder hier
Glassockellampe T10 12V 4W | Automatenarchiv - alles rund um gebrauchte Spielautomaten, Ersatzteile, Technische Unterlagen, Reparatur Service, Euroumrüstung
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 9 629 03.04.2024, 10:09
Letzter Beitrag: colonel
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 489 13.03.2024, 11:56
Letzter Beitrag: krischon06
  68 C3 Rücklicht und Blinker Madfred 13 1.567 30.11.2023, 23:44
Letzter Beitrag: Madfred
  Blinker links brennt dauernd Ulivette 7 2.905 03.08.2022, 17:31
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Passt der Blinker 75-79 bei ner 82 Zerberus82 2 1.569 05.05.2022, 10:52
Letzter Beitrag: Zerberus82
