Reifen
brauche 4 neue Reifen.
ich möchte Michelin Pilot4S, die gibt es für hinten nur in 295 anstatt 285 wie es im Brief steht.
Frage: darf ich diese auf der Orginalfelge montieren und beim TÜV eintragen lassen. muss ich dann
vorne auf 255 wechseln oder besser 245 beibehalten.hat schon jemand Erfahrung ?
schon einmal Danke.
Gruss Walter
hi, auf meine winterreifen mit Schmidt Felgen habe ich 295, sind aber im felgen gutacht angegeben...
Auf Original weiss ich nicht
Grüße Toni
Ich Fahre umweltbewusst... VOLLGAS
Eine Italienische Ingenieur sagte mal viele Hersteller tun das einfache kompliziert und packen ein wenig unnötig dazu
Auf der 11 Zoll Schmidt Felge darf man keinen 285er fahren.
Für die Eintragung der Kombi 245er vorne und 295er hinten wäre das Teilegutachten hilfreich für den TÜV Prüfer!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Im Gutachten Schmidt drago Corvette c7 11x20 ET 77 sind beide Größen aufgeführt , 285/30 20 und 295/30 20
@ Walter...das Thema Reifen C7 hatten wir ja schon öfters hier im Forum, gerade wenn Ersatz zu den Michelin RF  gesucht wird. Die Vorgabe des 4S ..ist das in Stein gemeißelt ?
    Wenn nicht gibt es doch nach meinen Infos ohne rumzudaddeln einige Alternativen die mglw. nicht die gleiche performance wie der 4S im Trockenen haben,
    aber bei anderen Bedingungen nicht schlecht sind..Stichwort Conti und Konsorten.
    Kenne nicht dein Fahrprofil ..musst Du wissen..Grüße Hans
Der einzige Fahrer der mir Angst einflößen kann bin ich selber.
(24.04.2020, 18:47)Scherengrätsche schrieb: @ Walter...das Thema Reifen C7 hatten wir ja schon öfters hier im Forum, gerade wenn Ersatz zu den Michelin RF  gesucht wird. Die Vorgabe des 4S ..ist das in Stein gemeißelt ?
Hallo Hans
bin mit Michelin Pilot Super Sport sehr zu frieden.Bei diversen Reifentests war 4s immer Testsieger und besser wie die Super Sport.
Ich gehe nicht auf die Rennstrecke,aber im Schwarzwald lass ich es schon mal gerne laufen.Wenn ich die Reifengröße nicht eingetragen
bekomme bleibe ich beim Super Sport.Vielen Dank für die Antworten.
Grüße Walter
Den Michelin Sport 4S gibt es aber in den richtigen Dimensionen:
https://www.michelin.de/auto/browse-tyre...2095%20(Y)
Götz
(25.04.2020, 15:28)goec2468 schrieb: Den Michelin Sport 4S gibt es aber in den richtigen Dimensionen:
Hallo Götz
Vielen Dank für Deine Antwort.Ich hatte auch bei Michelin 4S gesucht aber 285 nicht gefunden. Dank Dir hat sich das Problem
jetzt erledigt.Werde demnächts 4S bestellen.
Grüße Walter
Der vordere hat aber Mercedes Kennung
(25.04.2020, 22:30)popeye schrieb: Der vordere hat aber Mercedes Kennung
Es gibt aber zwei Sport 4S.245/35 ZR 19   XL MO1 FSL ist Mercedes AMG.
        XL FSL steht einfach nur für verstärkt laut Datenbank.
Grüße Walter
  Neue Reifen Stingray meikel24 9 1.531 11.11.2023, 16:59
Letzter Beitrag: flashy
  Gerade so durch den TÜV gekommen / Licht zu hoch / Reifen ungleichmässig abgefahren BFM 24 4.363 16.05.2023, 13:51
  Suche Michelin Pilot Sport Cup2 reifen C7 Z06 mang 8 5.700 26.04.2023, 18:55
Letzter Beitrag: RPM Hunter
  Reifen für die C7 GS/ Aktuelle Probleme Carlone 6 9.391 08.12.2020, 10:14
Letzter Beitrag: MikeG
  Erfahrungswerte Reifen Hinten 285er ?? Glarus 39 9.678 12.11.2020, 20:13
Letzter Beitrag: StevesRay
