Klackern im Motorraum
Nach Abgas riecht es eigentlich nicht. Werde morgen mal mit dem Schraubenzieher auf die Suche gehen und die Ventildeckel abnehmen. Schau mir dann mal die Stösselstangen an ob da eine Spiel hat und ob die Kipphebel alle fest sind. Dann weiß ich glaub einiges mehr...
Dank euch für die Tipps...
Gruß Detlef
Ein leichtes pfeifen, daher die Vermutung mit dem Riemen.
Wenn der Krümmer undicht ist, kann das auch daher kommen.
Everything under 5 liters displacement is a soft drink.
Das Hört sich an wie bei mir vor einigen Jahren. Damals kam raus, dass eine Nocke/Hydro eingelaufen war. Mach mal den Ventiledeckel ab und überprüfe den Hub der einzelnen Kipphebel. Ich konnte bei mir durch hören die Seite bestimmen, von wo das Klappern kam. Bei laufendem Motor konnte man direkt einen verminderten Kipphebelhub erkennen. Löst man die Kipphebelmutter kann man Kipphebel und Stößelstange demontieren und inspizieren. Von da aus kann man dann noch mal mit einer Messuhr den Hub genau überprüfen. Den Hydro selbst bekommt man nur raus, in dem man die Ansaugbrücke demontiert. Ist er Konkav abgeschliffen ist er hin und die Nockenwelle ebenfalls.
Viel Erfolg
Kleines Update zu meinem Klackern, habe das Ventilspiel geprüft und auf dem 7ten Zylinder zu viel Spiel gehabt. Alle nachgestellt und nun ist Ruhe. Wohl nochmal Glück gehabt. Jetzt mal abwarten ob sich die Mutter wieder lockert oder ob es so bleibt...
Gruß Detlef
Das klingt ja doch ganz gut! Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen... aber, bist Du sicher, daß sich die Mutter gelöst hatte? Es kommt durchaus vor, daß die Gewindebolzen aus dem Kopf wandern... und dann wird das Spiel natürlich auch größer. Daher würde ich die Höhe des Gewindebolzens noch mal messen und mit den anderen vergleichen... nur zur Sicherheit!!!
Ich drücke die Daumen!
Beste Grüße...
René
Ok, danke für den Tipp.. 👍
Gruß Detlef
In der Hoffnung, daß alles ok ist!!!
Bei Hydros dürfte das nicht dauerhaft helfen - es sei denn, der Hydro ist jetzt "auf Block" und damit zum Solid Lifter geworden. Aber auch dann wirst irgendwann ran müssen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Da gebe ich Martin recht. Da wird sich wahrscheinlich die Hydros verabschieden mit der Nockenwelle dazu. War bei mir auch so.😞
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
  Unruhiger Leerlauf / Klackern linke Ventilbank stingray427 93 24.300 21.03.2023, 15:37
Letzter Beitrag: v8power
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 2.843 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Weißer Rauch und süsslicher Geruch im Motorraum nach Zündkerzenwechsel TDESK 23 3.841 04.09.2022, 08:37
Letzter Beitrag: TDESK
  Motorraum reinigen ba77 24 4.438 22.05.2022, 09:15
Letzter Beitrag: RainerR
  Stecker im Motorraum gefunden Ulivette 3 1.930 08.11.2021, 22:11
Letzter Beitrag: Ulivette
