77er Fahrerspiegelkopf lose
Moin,
bei meiner 77er C3 hat sich auf der Fahrerseite der Spiegelkopf gelöst. Der Halter an der Tür sitzt bombenfest. Ich sehe keine Verschraubung um den Kopf zu befestigen. Wie komme ich an die Schrauben ran?
[Bild: 38470717ma.jpg]
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
Man kann den Spiegel relativ einfach von der Türinnenseite hinter dem Panel mit zwei Muttern lösen.
...denn alles ist gut was man gerne tut, egal ob hyperventiliert oder ausgeruht.
Naja, dann ist da ja noch der ganze Verstellkrams dran. Mal angenommen ich baue den Spiegel aus, komme ich dann an die Befestigung des Spiegelkopfes heran?
Danke, Jörg
Das kann ich Dir leider nicht beantworten, aber so kannst du zumindest mal nachschauen und es fixen.
Ich habe vor einem Jahr die Chromspiegel gegen die Sportspiegel getauscht. Das war an einem Abend gegessen.
https://www.corvetteforum.de/showthread....ortspiegel
Hallo.
Ja.
Ich meine mich zu erinner das du duch den Fuß an die Schraube kommst zum anziehen. 🤔
Ich habe das bei mir auch schon gemacht.
Aber na ja, s Alter. 😬
Prima, dann werde ich es einmal ausprobieren.
Gruss,
Jörg
Un Jörg  ?
Wieder fest das Ding??
Also du kommst definitiv nur durch den Fuß ran. Dafür muss „eigentlich“ die Scheibe raus.
Ich hab es aber mit viel Gefühl geschafft den Spiegel zu befestigen ohne Ausbau der Scheibe zu realisieren.
1) türinnenverkleidung ab. Selbsterklärend.
2) Scheibe runter
3) 2 Anschlagpuffer der Scheibe entfernen, vorher markieren
4) Scheibe mit Kunststoffkeil vorsichtig nach innen halten
5) Außenspiegel und Bereich um den Spiegel abkleben/schützen
6) mit viel Gefühl und Fingerfertigkeit die beiden Muttern lösen und entfernen. Nicht fallen lassen.
7) Spiegel abnehmen und Schraube festziehen
8) Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Alle beweglichen Teile gleich säubern und schmieren.
Anmerkung: man liest immer, dass es nicht ohne Ausbau der Scheibe geht. Aber ES GEHT :) man brauch etwas Geduld.
(08.05.2020, 08:14)Thehanseh schrieb: Also du kommst definitiv nur durch den Fuß ran. Dafür muss „eigentlich“ die Scheibe raus.
2) Scheibe runter
Scheibe muss definitiv nicht raus.
Selbst beim Umbau von Chrom auf Sportspiegel musste die Scheibe nicht raus.
  Stoßdämpfer für 77er Der Schwede 5 696 25.08.2023, 20:26
Letzter Beitrag: Dranner74
  Rechter Außenspiegel lose tkhein 1 647 20.05.2023, 10:15
  abgebrochener Blinkerhebel 77er Corvette Labrador 13 3.149 24.09.2021, 16:43
Letzter Beitrag: Oeli
  77er Radio korrekt anschließen Hirschring 3 1.559 14.02.2021, 23:52
Letzter Beitrag: daabm
  Lichtschalter 77er Rollo-Andi 20 23.088 03.11.2019, 15:25
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
