Motor ruckelt, Fehlzündungen P0430
Hallo Freunde,
Bei der Rückfahrt von einem Ausflug fing plötzlich der Motor an unrund zu laufen. Fühlt sich leicht an, als ob nicht alle zyl laufen und hat sehr starkes Schubblubbern. Später kam auch die MIL mit P0430 -Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2). Das rechte Endrohr ist kälter als das linke und irgendwie riecht man den unverbrannten Sprit hinten. Vermutlich Fehlzündungen? Das deaktivieren einzelner Zündspulen auf der rechten Seite hat nicht viel gebracht. Denn wenn ein ganzer zyl deaktiviert wurde, war die Unruhe deutlich größer. Beim Kat Fehlercode tippe ich auf ein folgefehler, vermutlich nicht die Ursache. Habt ihr Ideen/ Erfahrungen?
Es ist ein LS2 Schalter mit 60k, stand sehr lange.
Vielen Dank!
Ich tippe mal auf Lamdasonde.
VG
Würde als 1es ZK + Kabel Checken.
solche Fehler hängen bei der C5/C6 zu 95% an Zündkerzen und Zündkabel.
Mach die erstmal neu.
Gruß André
Zündung prüfen ist immer gut. Würde aber erste mal nochmal checken welche/r Zylinder betroffen ist. Geht am besten am Krümmer. Motor starten und fühlen welche nicht warm wird. Alternativ Krümmer nass machen, starten und schauen wo es als letztes trocknet. Könnte auch eine defekte Kerze sein.
Sehr guter Tipp, fischmanni!
Danke auch an den Rest.
Die ZK kabel waren an der Kerze fest korrodiert, bei 2 Stück haben sich nach zu starkem Ziehen, die Kabel und dem Metal innendrin gelöst.
Nun warte ich auf Neue Kabel, ich befürchte nur, dass dies nicht die alleinige Ursache war.
gleich ZK Mitwechseln.
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 1.242 19.02.2024, 05:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 1.039 17.01.2024, 08:43
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  Corvette C6 Fehlermeldung Motor Heiß Klima aus?? corvetteXandi 13 5.866 12.04.2023, 07:59
Letzter Beitrag: Tim11
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 9 3.883 21.03.2023, 17:53
Letzter Beitrag: CCRP
  Fehler P0430 Katalysatorsystem (Bank2) Wirksamkeit unter Schwellenwert BlueMan 12 2.888 09.06.2022, 05:18
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
