Heckscheiben Heizung geht nicht, Bj. 1990
Die Heckscheiben  Heizung tut nichts.
Die Sicherung ist OK.
Ich schalte den Knopf für die Heckscheibe an.
An den unteren elektrischen Anschlüssen ist kein Strom.
Ich schalte den Knopf für die Heckscheibe wieder an... nach kurzer Zeit erlischt er.
Hat jemand eine Idee, was da "klemmt" ?
"CORVETTE .... mehr sog I net !"
Eventuell das Relais defekt?
Habe gerade flüchtig im '91er Schaltplan geschaut.
Es spielen wohl zwei Sicherungen eine Rolle:
1. A/C Fuse 10A
2. Defogger Curcuit Breaker 35 A
Die erste Sicherung hat Strom wenn das Fahrzeug läuft, die zweite Dauerplus.
Sicherung eins gibt + auf den Steuerstromkreis des Relais, Masse wird vom CCM geschalten.
Der Arbeitsstromkreis bekommt Dauer+ von der zweiten Sicherung, geht dann zur Heckscheibe.
Defogger Relay behind RH side of I/P
Also rechts hinter Instrumentenpanel
Der Massepunkt von der Heizungsspirale selbst ist sauber und hat Kontakt?
Gruß Patrick
Hier in Bavaria, wo die Bäume noch aus Holz sind!
Hier in Bavaria, wo die Schafe selten Brillen tragen!
                                                   Monthy Python
Hallo Michi
Ist es bei euch so kalt dass man die Scheibenheizung braucht ??           Hallo   Bloss-weg-hier   dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Volker
          [Bild: 44664698vr.jpg]
@ Patrik
Danke für die Hinweise !
Die Sicherungen habe ich gecheckt, sind beide OK.
Die Stromzuleitungen R + L  führen keinen Strom .... geprüft mit Kabel und Birne -> Birne brennt nicht (ist nicht kaputt).
Damit bleibt das Thema Relais.
Ich denke:
Da muss dann doch mal der Axel Holzer ran, er hat bisher noch jedes Stromproblem gelöst.
@Volker:
Tatsächlich: Morgends zum Einkaufen, ca. 15 Grad Außentemperatur, die Klimaanlage bläst warme, nasse Luft ins Auto,
alle Scheiben sind im nu dicht. Wie ich dann merke geht die Klimaanlage nicht.
Resultat:
Batterie kurz abklemmen, wieder anklemmen, die Kühlung geht wieder, aber:
Mit bei der Heckscheibe geht die Heizung nicht. Klar... Abwischen mit Papiertuch geht immer, aber das Problem ist erkannt.
der Michi
  Kupplung trennt nicht nach Einbau Gebby_01 2 1.187 20.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: Gebby_01
  1990 ZR-1 mit 12000km - komplett original - was ist zu machen? VetteDr 14 9.238 10.10.2022, 22:07
Letzter Beitrag: VetteDr
  ZR-1 Verkaufsinserate aus dem Jahr 1990 Glarus 8 5.397 12.05.2021, 11:12
  Revision Corvette ZR-1 Modelljahr 1990 Nr. 125 Thomas ZR-1 130 21.509 12.12.2020, 15:11
Letzter Beitrag: goldi
  Fehlercode 41, Motor startet nicht CorvetteBoy 14 20.018 27.03.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
