Läuft nur auf 4 Töpfen 2 links 2 rechts
...oder Bremsenreiniger...
Grüße Christoph
Habe auch problemen gehabt das nicht alle cilinder mit machten. Und es war immer der zundkerz oder mal der zundkabel der nicht richtig auf der zundkerz fest war. Ein zundkerz kann optisch gut erscheinen aber ist trotzdem hin... (Auch schön erlebt)
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
Grillanzünder und Kaltreiniger - lustige Idee... Der Kaltreiniger funktioniert nicht, und der Grillanzünder hat extra eine "Rezeptur", damit er eben NICHT verpufft - genau das braucht man aber bei dem Test. Naja, neuer Versuch :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Problem ist gelöst!!!
Es war tatsächlich NUR ein verschmutzter Vergaser. Habe Vergaserreiniger hinein gesprüht und wirken lassen. Dann sprang er an und ging immer wieder aus. Habe das dann mehrmals wiederholt und jetzt läuft er wieder ohne Probleme. Zumindest was das betrifft... Bei mir ist wahrscheinlich ein Pleuellagerschaden vorhanden. Dazu mach ich aber ein neues Thema auf. Vielen Dank euch allen für die Tips.
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 36 3.905 27.04.2024, 11:41
Letzter Beitrag: Hirschring
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.208 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 12.003 13.09.2023, 17:27
Letzter Beitrag: Daedalus
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 906 24.06.2023, 13:44
Letzter Beitrag: stingray427
Sad C3 "Thumbwheel" links hängt TDESK 1 864 17.06.2023, 20:31
