C7 Z06 A8 Getriebeschaden...
ich hatte am vergangenen Freitag auf der A38 mit meiner Corvette C7 Z06 Baujahr 2015 mit 8Gang-Automatik bei manuellen Schalten vom 5. auf den 6.Gang einen kapitalen Getriebeschaden, ob der Motor noch in Mitleidenschaft gezogen wurde muss erst noch geprüft werden, da auch im vorderen Bereich des Fahrzeugs sehr viel Öl ausgelaufen ist, der auf der Autobahn eine 500 Meter lange Ölspur hinterlassen hat. Die Teile die dann noch unter dem Fahrzeug lagen stammen auch noch von der Kupplung, die sich mit Sicherheit auch in Einzelteile aufgelöst hat.
Die Corvette hat aktuell eine Laufleistung von 41.900 km und bei dem Baujahr ist keine Garantie mehr vorhanden (Kulanz???).
Wartungsarbeiten...Service wurden vom AHK in Berlin jährlich durchgeführt auch das Getriebeöl wurde gleich nach meinem Kauf 2017 komplett gewechselt.
Das Fahrzeug steht noch beim ADAC auf dem Gelände.
Da die elektronische Parkbremse am Fahrzeug aktiviert ist, konnte die Corvette nicht bewegt werden, ein passendes Kranfahrzeug zum Aufladen konnte vom ADAC nicht so schnell organisiert werden, also wurde das Fahrzeug mit einem Abschlepper mit Hubbrille abgefahren.
Die Frage ist nun, ob es Sinn macht, in eine mit Sicherheit sehr teure Reparatur zu Investieren, oder das Fahrzeug im unreparierten Zustand so zum Kauf anzubieten.
Vorbehaltlich der Prüfung ob der Motor einen Schaden genommen hat...
Was meint ihr dazu?
Gruß Rene'
[Bild: 30278027ys.jpg]
Ich würde AHK in Berlin erst mal anfragen wegen möglicher Kulanz, auf jeden Fall einen Kostenvoranschlag
machen lassen und dann erst entschheiden.
Auch Molle wäre anzusprechen . Aber erst AHK auf jeden Fall.
Das ist sehr bitter!!!
Ich halte es beim jetzigen Kenntnisstand für verfrüht einen sinnvollen Rat zu geben. Da muss man gesicherte Zahlen gegenüber stellen können.
Drücke die Daumen dass sich eine Regelung mit GM finden lässt!
(12.10.2020, 09:08)Wesch schrieb: Hallo
Ja, ist auch meine 1.Option...
Gruß Rene'
Wenn das Getriebe blockiert, wird der Motor abrupt von x-tausend U/min auf null gebremst, nicht unwahrscheinlich, dass das auch im Motor Schaden macht, in der torque tube,....
Ob GM nach 5-6 Jahren noch Kulanz gibt ?
In den USA bekommst Du nagelneue Getriebe und Motoren für vielleicht die Hälfte der Kosten hier, da lohnt sich eine Reparatur dann eher.
Interessant ist natürlich auch, in welcher Situation das genau passiert ist und warum. Überhitzt war das Getriebe bei den Außentemperaturen vermutlich nicht.
Götz
(12.10.2020, 12:48)goec2468 schrieb: Wenn das Getriebe blockiert, wird der Motor abrupt von x-tausend U/min auf null gebremst, nicht unwahrscheinlich, dass das auch im Motor Schaden macht, in der torque tube,....
Nein, die Temperaturen waren im Normalbereich bei Außentemperatur von 14 Grad, eine Erklärung habe ich auch nicht, dass passierte beim Schaltmoment in den 6.Gang und das gab ein Schlag als würde man eine Kiste mit dicken Schrauben unter das Auto kippen...das Fahrzeug ist dann nur noch gerollt ohne Blockieren mit einer riesigen Qualmwolke bis zur Parkplatzausfahrt.
Gruß Rene'
Übel ! kann leider passieren. Meine Erfahrung mit GM -Kulanz :  ein paar Monate nach Ablauf der Garantie - ja. Nach 2 Jahren - nein.
Im def. Zustand verkaufen würde ich nicht. Die Differenz ist mit Sicherheit grösser als die Kosten der Reparatur. Oder würdest Du ein Fahrzeug in def. Zustand kaufen ? Mit allen eventuellen Unsicherheiten ?
Viel Glück.
Sani
Üble Sache ! Sowas braucht keiner !!   Kopfschütteln
Halte uns doch bitte auf dem Laufenden , was Schaden und mögliche Ursache betrifft !!!
Hoffentlich halten sich die Rep.-Kosten im Rahmen .
Gruß aus dem Pott ,
Heinrich
CORVETTE
einfach GEnIaL  Teufel
Bei der Laufleistung darf das Getriebe einfach nicht kaputt gehen. Normalerweise hast du in Deutschland dann auch noch Rechte auf Mängelbeseitigung, ABER: Du musst nachweisen, das hier ein Fehler am Material, der Fertigung oder Konstruktion vorlag. Und das dürfte sehr, sehr schwierig und teuer werden.
Ralf
Neues Getriebe und gut ist. Anders ist es ein finanzielles Fiasko beim Verkauf. Haben heuer schon einige neue verkauft deswegen
