C2 Lampen motor ausbauen
meine Scheinwerfer Motoren tun es nicht mehr.. Frage: kann ich die motore duch den Kühlergrill ausbauen und später die Beleuchtungskörger richtig justieren?
Danke!
Weiß ich nicht, habe ich nicht probiert, da dafür die Stoßstangen ab müssen.
Ich hab die Motorhaube auf gemacht und dann quasi kopfüber ( und mit einem hineingelegten Spiegel ) die Motoren aus- und wieder eingebaut. Ist ja nicht viel zu lösen ( Stecker, eine Schraube und ein Splint - aus der Erinnerung heraus ).
Die Scheinwerfergehäuse werden mit dem Einstellen von Anschlägen am Motor justiert. Ist eine "schönen" Aufgabe....
Grüßle
Jens
Ich würde ohne Motorhaube arbeiten, weil es -aus eigener Erfahrung- einiges komfortabler ist.
  Motor geht aus perlen 29 2.355 17.03.2024, 16:57
Letzter Beitrag: perlen
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 10.529 10.02.2023, 14:53
  Motoröl Inhalt für 396cui Motor Mack 1 1.636 25.11.2022, 12:55
  Motor stirbt nach Starten ab und nimmt ab 3500 Umdrehungen kein Gas mehr an Wohltaeter 4 2.525 06.09.2021, 20:27
Letzter Beitrag: PG
  Welcher Motor ist verbaut? hato2 8 5.514 14.02.2021, 18:27
Letzter Beitrag: silverZ28
