Themen: 3
Baureihe: Crovette c6 6.2
Hallo ich würde gern den Semi Slick testen von Yokohama
Und zwar den Advan A052
Vorne: 245/40 R18 97Y Advan A052 XL
Hinten: 275/35 ZR19 (100Y) Advan A052 XL
Hab mal im Reifenrechner nachgeschaut Umfangsdifferenz hinterachse ist -1.1% macht das Probleme oder passt das?
Hab hier mal gelesen das die C6 schnell mukkt mit dem ABS oder whatever.
Fahrzeug: 2008 Corvette C6 (Base) mit den Competitions Felgen.
Beste Grüsse
Shimuron
Themen: 20
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
Hallo Shimuron,
hast Du wirklich mit 275/35 19" gerechnet? Standard hinten ist 285'er.
Oder hat das einen speziellen Grund mit den 275'ern ?
Ja die C6 muckt und nervt gewaltig wenn der Abrollumfang nicht passt.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Die Traktionskontrolle dürfte damit schon zwischen 180 und 200 km/h spinnen
Themen: 3
245/40/18
285/35/19
Ist ja Serie aber den Hinteren gibts nicht in 285/35/19 deswegen war mein Plan den 275/35/19 zu nehmen für hinten.
Auf was genau muss ich achten bei der Reifenwahl, verhältniss von vorne zu hinten und/oder das die abweichung zu serie nicht zu gross ist?
Lg
Themen: 3
29.05.2021, 06:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2021, 06:44 von shimuron.)
Also kommt es nur auf das verhältniss von Vorne/Hinten an alles klar, danke dir.
Vorne 235/40R18
Hinten 275/35R19
Hätte ich von vorne zu hinten 4,6% also 0,2% mehr wie Serie ich denke mal das sollte klappen, evtl sagt molle noch was dazu😅
Werd nun erstmal den Cup2 nehmen (Serien Dimension) da der Yoko nicht lieferbar ist auf die schnelle..
Gruss Shimuron
