Themen: 150
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
Soviel ich weiß, plagt sich ja der ein oder andere mit mehr oder weniger
quietschenden Bremsen herum. In einem Newsletter von Corvette
America bekam ich nun
dieses Kit angeboten, kennt das jemand?
Patric
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Völliger Quatsch, funktioniert nicht. Geldmacherei - nimm Kupferpaste, dann funzt es (meistens....)
Gruss,
Themen: 150
Baureihe: ex C3
Das habe mir schon gedacht, danke Frank
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Also das beste gegen quietschende Bremsen ist NICHT zu bremsen oder leicht undichte Bremszangen (die nassen Beläge quietschen kaum). Oder eine entsprechende Abgasanlage....
OK, sorry, Spaß bei Seite: Ich hatte die Dinger bei mir drin und auch noch diese Anti-Quietsch-Beläge, die man auf die Rückseiten der Beläge kleben kann. Und tatsächlich hat meinen Bremse nicht gequietscht.... Jetzt habe ich neue Beläger ohne alles drin und es quietscht ein wenig. Was von beidem mehr hilft, kann ich aber nicht sagen. Ich meine, die Dinger sind ja nicht teuer, also vielleicht einen Versuch wert. Diese Nylon-Sleeves kann man sich aber auch selbst herstellen aus einem Stück Nylonschlauch, den man der Länge nach aufschlitzt.
Sollte meine Bremse anfangen mehr zu quietschen, werde ich die Beläge ausbauen und in Fahrtrichtung vorne etwas anphasen... da sollte eigentlich fast immer helfen.
Themen: 150
Baureihe: ex C3
Hi Thomas,
Gerade das Quietschen beim NICHT-Bremsen ist ja das nervige,
wenn man die Bremse leicht antippt, ist das Quietschen weg.
Werde wohl die Sache am besten mit neuen Endtöpfen "übertönen"
Patric
Themen: 6
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979,weiss
Baureihe (2): 2001,silber
Baujahr,Farbe (2): Ford Focus/Wolf
Baureihe (3) : 1954,rot
Baujahr,Farbe (3) : PUCH 250 SGS
Hallo SilverGER !
Nach dem Einbau neuer Bremsscheiben (SSBC) und neuer Bremsbeläge (Hawk)
quietschen meine Bremsen jetzt auch beim NICHT-bremsen. Nervt ganz gehörig !
Da nützen auch meine Dyno-max Ultra-flo-Töpfe nicht wirklich, da ich nicht immer
mit Vollgas durch die Gegend fahren will.
Gibt es dafür Abhilfe ?? - Bitte um HILFE !!
Danke
LOIS
Lois
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wie bereits beschrieben, die Beläge anfahsen mit einer Feile und Paste auf die Rückseite zwischen Bremskolben und Belag.
Wenn das auch nicht hilft, einen O-Ring Bremssattelkit verbauen und die Kolbenfedern weglassen.
