Stossdämpfer / Geräusch Motor
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe mir eine Stingray, Bj. 2015, ca. 50000km angeschaut. Nun hat mir der Verkäufer noch Serviceunterlagen zugestellt. Auf der Rechnung vom Mai 2020 sind folgende Bemerkungen angebracht:
-Stossdämpfer hinten links verliert Öl
-Stossdämpfer vorne haben einen leichten Ölverlust
-Geräusch vom Motor bei 2500U/Min.
Ich weiss, das ist jetzt wieder Ferndiagnose, aber hat kann da jemand weiter helfen? Was kostet das Wechseln der Dämpfer ungefähr? Und was könnte das Geräusch vom Motor sein?
Danke und liebe Grüsse
Thomi
Wenn Stoßdämper öl verliert ist er automatisch defekt. Müssen alle 4 neu. Kosten Ca 1000 Euro für alle 4.
Motor macht Geräusche kann alles sein und wird dir keiner helfen.
LG
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
1000€ nur für die Teile könnte nicht ganz reichen, je nachdem welche Option verbaut ist; und einbauen noch oben drauf.....
(04.08.2021, 12:26)starbiker schrieb: 1000€ nur für die Teile könnte nicht ganz reichen, je nachdem welche Option verbaut ist; und einbauen noch oben drauf.....
Gebe ich dir Recht wird wohl 1500...kommt immer drauf an welche Teile verbaut sind + Einbaukosten. Yeeah!
[Bild: 240204.jpg]
Danke mal für die Antworten. Es handelt sich um ein Europa-Modell mit Z51.
Betr. Motorgeräusch behauptet der Verkäufer, dass das nur nach einem Ölwechsel mit 0w30 hörbar war, nach Wechsel auf 0w40 nicht mehr. Plausibel?
  Merkwürdig hoch frequentes Geräusch Luk89 2 302 19.04.2024, 21:52
Letzter Beitrag: Luk89
  Corvette wie abschleppen/Motor aus Corvspeed 15 2.977 22.08.2023, 20:52
  Mahlendes Geräusch aus dem Antriebsstrang thocar 156 68.162 31.05.2022, 08:40
Letzter Beitrag: US-Stingray-Fahrer
  Drehzahl-Limit bei betriebswarmem Motor Gebbi80 15 10.256 29.05.2022, 13:25
Letzter Beitrag: flashy
  Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas AlphaOri 7 3.382 10.05.2022, 12:59
Letzter Beitrag: AlphaOri
