C3 1972 ohne seitliche Gitter im Kotflügel?
Hallo zusammen
möchte evtl. eine C3 1972 kaufen, jedoch fehlen
die seitlichen Gitter in den Kotflügeln (siehe Fotos)
Ich hätte folgende Fragen:
1. gibt es die Variante so überhaupt?
2. wurden hier nur die Gitter vergessen und kann man die Nachrüsten?
3. wurden hier Kotflügel einer 1973 verbaut?
Danke und Gruß
Tom
Die Kotflügel der 73er sind vorne ja anders geformt. Der Luftauslass im Kotflügel ist aber auf jeden Fall ab 73. Du wirst doch schon mal bei deiner 72er die Louvers angeguckt haben.
Die Frage mit dem nachrüsten klärt sich doch damit von selbst.
Jörg
1. nein
2. nein
3. möglich, auch das die komplette Front neu ist.
Hi Tom,
Da wurde auf alle Fälle gebastelt!
Die Kotflügel sehen zwischen Radhaus und Tür aus wie '73 - die hatten aber Softnose....
Bei 72'er ist hinter dem Gitter ein Loch, nachrüsten wäre denke ich nicht ganz trivial...
Esben
Sieht wirklich gebastelt aus...ich würde zuerst einmal alle relevanten Daten prüfen,
72ziger haben VIN 1Z37K2S500001 - 1Z37K2S527004 und 73ziger ab VIN 1Z37J3S400001 ...
Matching Numbers, Motor und Getriebe...
Die Motor und Getriebenummern sind übrigens die letzten Nummern der VIN.
Wenn diesnicht erklärbar passt würde ich die Finger davon lassen...
Grüße Falk
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Danke für die Hinweise, die Nummern passen alle.
Ist matching # und 72er
bei dieser Bastelarbeit würde ich nie von matching #sprechen, denn dies bezieht sich auf alles und nicht nur auf Motor, Getriebe etc.
Sorry
Peter
(01.11.2021, 00:21)Hermann schrieb: ...
Entweder wegen eines Unfalls, oder weil es einem der früheren Eigner so besser gefiel.
Ganz ehrlich - wenn alle "Basteleien", die ich an meinen Oldtimern schon vorgefunden habe, auch nur a n n ä h er n d so professionell (soweit man das auf den kleinen Bildern erkennen kann) wären - boah, wäre ich dann froh.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Das hier ist die Corvette, wird bei ebay ebay-Kleinanzeigen angeboten.
Sieht ansonsten gar nicht schlecht aus, bis auf den Lack. Da ist langfristig sowieso eine Ganzlackierung vorprogrammiert, dann kann man ja auch, wenn man dann möchte, über einen Umbau der Louvers Nachdenken.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...pp_android
ihr hattet recht, total verbastelt das ding, habe ich mir eben angeschaut!
danke an alle
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 252 08.04.2024, 20:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 488 13.03.2024, 11:56
Letzter Beitrag: krischon06
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 1.887 20.09.2023, 15:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 581 13.09.2023, 09:20
Letzter Beitrag: colonel
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 821 29.07.2023, 18:44
