Door Panel Vapor & Sound Barriers, wie anbringen ?
Hallo Zusammen
Also der Link von Fritz ist ein Teil für eine C5! In der C3 gab meines Wissen nur die Plastik-Folie. Bitte korrigieren falls es jemand besser weiss.
Etwas dicker und vorgefertigt erhält man diese auch bei den üblichen US Händler inkl. Strip
z.B. https://www.corvettecentral.com/c3-68-82...ded-133077
Ich denke da machst Du nichts falsch, der Schaum ist ja hoffentlich kompressibel und beruhigt vielleicht die Bewegungsgeräusche zwischen Tür und Pappe.
Die 1/8 Zoll sind ja nur rund 3 mm und werden schon irgendwie dazwischen passen.
Gutes Gelingen!
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Hallo Fritz
Ja der Schaumlässt sich leicht zusammendrücken.
Ob es merklich an Geräuschen nimmt, werde ich dann mal im Frühjahr darauf achten.
Die montage muss jetzt leider noch ein bisschen warten, ist mir zu kalt in der Garage.
Aber ich mache dann Meldung wie es geklappt hat.
Gruß Lars
(Bekennendes Weichei und Frostbeule)  Feixen
(10.12.2021, 19:14)jeffrey864 schrieb: Also der Link von Fritz ist ein Teil für eine C5!
Hi Jeffrey, stimmt ... Ich habe es zu spät gemerkt und auf dem kleinen Handybildschirm ist 3 und 5 leicht verwechselbar. Sorry .. Blaulicht
Die Teile unter Deinem Link sind leider nicht lieferbar und auch deswegen ausgegraut. Leider sieht man nur ansatzweise, was man sich da für rund 50 US$ einkauft.
Hier noch ein Auszug aus dem AIM für die C3 1976 - vielleicht hilft's .. Ehrlich gesagt ich finde mich da nicht besonders zurecht. Vielleicht ist es Position 4 ? Das dann als Panel ASM SI DR ist mich unverständlich ..
Ich denke, da muss noch einer ran der das versteht. Offenbar war die Eigenschaft von Technikern und Ingenieuren, Begriffe bis zur Unverständlichkeit mit Abkürzungen zu verstümmeln, damals schon genetisch verankert. ASM wie Assembly verstehe ich ja, aber SI und DR ..?
[Bild: 42608700rq.jpg]
(11.12.2021, 10:21)Dranner7 schrieb: (Bekennendes Weichei und Frostbeule) Feixen
Ich auch ... Ich auch .. Jetzt bei 2 Grad halte ich es nicht lange aus in der Halle. Nach kurzer Zeit flüchte ich. Sollte eigentlich Fensterrahmen für ein Wirtschaftsgebäude schweißen aber nach einer halben Stunde bin ich auf der Flucht. Einfach zu kalt, auch für die Gerätschaften.
@Fritz: Schau mal hier, das Hilft sicher. Alan aus den USA war einer der Corvetteforums Gurus die alles wissen.
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...-rant.html
Das AIM ist sehr gut man muss sich nur ein wenig damit befassen und sich zurechtfinden (siehe Anhang), so ist es in meinem 72er AIM. Ich denke es sollte Nummer 1 sein, dazu ist 169 das Dichtungsmaterial.
Gruss Jeffrey
Hallo Jeffrey,
Super dieser Link!
Die Freunde sitzen halt in den USA an der Quelle. Für die Amerikaner ist das easy, überall fahren die alten Corvette noch in mehr oder weniger originalen Zustand und wenn es mal ein Teil braucht, dann ist der Transport nicht wie bei uns nochmal derselbe Betrag wie für das Ersatzteil selbst.
Der Post von Alan bringt es auf den Punkt mit diesen drei Bildern. Da ist eigentlich alles enthalten, was an Infos notwendig ist.
[Bild: 42625491gw.jpg]
[Bild: 42625495wv.jpg]
[Bild: 42625498ve.jpg]
Klar, eine "Sound Barrier" ist diese dazwischen geklemmte Plastiktüte wahrlich nicht.
Da müsste man sich mehr gönnen, wie vorher schon im ersten Link dargestellt.
Hi....
Gute Info!
Gut zu wissen das evtl anfallende Feuchtigkeit/Wasser am unteren Ende wieder in die Tür zurück geführt werden muss.
Eigentlich logisch. Idee
Aber ob ich daran gedacht hätte?? dumdidum
Danke schön  OK!
(13.12.2021, 18:29)Dranner74 schrieb: Gut zu wissen das evtl anfallende Feuchtigkeit/Wasser am unteren Ende wieder in die Tür zurück geführt werden muss.
Oops .. jetzt ist auch bei mir der Groschen gefallen. Auf Sinnhaftigkeit oder bezüglich technischer Notwendigkeit habe ich das nie hinterfragt.
Damit stellt sich auch die Frage, wo das bei der C3 wieder ablaufen kann. In blechgepressten Türen ist da ja eine Öffnung vorne und hinten Ich vermute mal, sowas gibt's da auch, ganz doof waren die ja auch nicht.
Die Grundprinzipien waren ja damals alle schon bekannt.
Hallo Fritz
So ist es.....
Also hinten in der Türspitze ist ein Ablauf.
Und ich nehme an vorne an der Tür ist der Ablauf wo das Tür-Band raus kommt.
Da bin ich mir aber nicht sicher.
Gruß Lars
Ich hab das auch mit Affenkitt-Band gemacht. Meine Folien hab ich selbst zugeschnitten... transparente PVC Tischdecke aus dem Baumarkt. Die ist sehr robust und reißfest!
Gruß...
René
  C3 auf dem Leistungsprüfstand, wo Spanngurte anbringen? Günther-C3 3 334 06.05.2024, 21:53
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Wiper Door Solenoid K.H. 4 969 19.08.2023, 10:49
Letzter Beitrag: K.H.
  Wie Felgenbreite ermitteln? TheDriver79 5 2.308 13.02.2023, 08:48
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 2.392 06.02.2023, 22:07
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 1.891 26.12.2022, 12:33
Letzter Beitrag: C3-Micha
