09.02.2022, 20:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2022, 20:35 von Abe Simpson.)
Ich kann mir jetzt zumindest vorstellen was du meinst( glaube ich zumindest)
Wenn du die Handbremse anziehst rutschen die Backen mit dem Metallträger über die erhabenen Stellen( Auflagepunkte) auf dem "Prallblech" überweg und verkeilen sich dort.
Da muss denn doch aber einen Fehler an deinen verbauten Backen sein, wenn das der Fall sein sollte.
Oder deine Trommeln sind mal ausgedreht worden.
Das vielleicht eben etwas zu großzügig...
Was bei der Handbremse ja aber eigentlich gar keinen Sinn macht.
Du hast es genau erfasst. Die Scheiben sind neu. Nur bei den Bremsbacken habe ich scheinbar zweimal Pech gehabt. Qualitativ nicht so gut.Der Belag hat nur knapp vier mm. Darum ja auch meine Frage. Wenn man Videos von den Amis sieht, sind normal immer die genieteten verbaut.
Da ich die gleichen Probleme habe, habe ich mir die Originalen Bremsbacken von GM Goodwrench gekauft. Bis auf die Tatsache das die Originalen Bremsbeläge genietet sind, habe ich keinen unterschied feststellen können.
Ich hoffe mit den neuen Bremsbacken endlich einen Erfolg erzielen zu können.
10.02.2022, 06:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2022, 06:38 von Jan Bernhard.)
Ja, daß Innenmaß stimmt würde ich sagen. Gefühlt aber zu viel Luft. Nur an dem Bolzen oben, der gegenhält, passt die Rundung in der Backe nicht richtig zum Bolzen. Wer hat denn diese Backen auf Lager? Ich habe zwei Sätze gekauft, Preisunterschied 40 Euro. Ein Satz 40, der andere 79 Euro. Gekommen sind genau gleiche Backen....Die Zeit drängt, ich muß zum TÜV
Hallo Jan
Ich habe den Edelstahlsatz neu verbaut und bin damit zufrieden, funktioniert einwandfrei.
Stell doch mal ein Bild ein von der montierten Bremse.
Vielleicht kann der ein oder andere einen Fehler erkennen.
Gruß Lars
10.02.2022, 06:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2022, 07:00 von 78er_pace.)
Ich hab das Problem leider immer noch nicht verstanden...Bilder sagen manchmal mehr als Worte... Park Brake
Wo springt etwas über? Oben hält doch eine Feder beide Beläge auf Spannung zusammen...
Ich habe letztes Jahr lange an der Handbremse der C2 gesessen, die haben beim Fahren geschliffen und die Bremse wurde warm und hatte keine Bremsleistung. Ursache dort war, dass die neuen Bremsbeläge einen anderen Radius hatten als die Trommeln. Mit anderen Belägen war dann alles problemlos zur Funktion zu bringen.
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
