Wo sitzt die Feder ? am Zündschloss oder in der Säule
(17.02.2022, 10:58)V8Lounge schrieb: Es ist auch möglich dass das Gestänge zwischen Zündschloss und Zündanlasschalter an der Lenksäulenverkleidung eingequetscht ist und es sich dadurch nur schwerfällig bewegt. Man kann zum Test daher mal alle Verkleidungen lösen und dann nochmal probieren. Manchmal hilft das schon.
Danke für der Tipp. Und genau so war es. Zwei Unterlagscheiben unter den beiden Schrauben der Befestigung der Lenksäule zum ChasSIA und alles war gut.
Prost!
C3_Cab_grn_60.png  King
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 14.364 09.03.2024, 10:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 957 20.11.2023, 21:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Schlüssel steckt im Zündschloss fest Warrior90 17 2.479 20.06.2023, 12:44
Letzter Beitrag: Warrior90
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 3.663 27.04.2023, 15:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 2.023 20.10.2022, 17:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
