Bremse,Luft;O-ringe
doch die Stange passt, ich habe ja diese Einstellwerkzeug womit man die länge kontrollieren kann, hab so ca. 1mm Luft damit kein druck anliegt am HBZ.
Das Pedal geht ja auch bis auf dem Boden ohne druck, die Lampe geht übrigens nicht an,wobeio ich auch nicht weis ob die überhaupt geht.
ich habe nochmal die Methode mit 2 Person und Bremspedal entlüften probiert, leider nicht befriedigend.
spielt es eine rolle ob der Deckel drauf ist beim HBZ oder nicht beim entlüften?
habe mir jetzt eine Platte bestellt die auf den HBZ kommt um dort Druckluft drauf zugeben.
  Bremse Immer noch weich! krischon06 94 10.075 24.03.2022, 10:04
Letzter Beitrag: Tom21220
  BKV ersetzen, Bremse entlüften Tom21220 28 16.969 05.07.2020, 17:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Bremse (hinten rechts) blockiert Stechrochen 45 12.992 02.07.2020, 08:08
Letzter Beitrag: Stechrochen
  Bremse geht bis Anschlag trchq 64 31.988 25.02.2020, 14:17
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Bremse zieht extrem nach rechts.. wazzap 22 11.567 07.02.2020, 11:42
Letzter Beitrag: Netzpirat9
