Themen: 24
Hallo Forum
was ist von den "guten Zündkabeln" z,b von Granatelli zu halten. Wird beworben mit 0 Ohm und Hochtemperaturbeständig.
Themen: 69
28.03.2022, 07:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2022, 07:34 von Tom V.)
0 Ω ist so gesehen totaler Quatsch.... erstens gibt es in der Praxis keine "null" Ω und zweitens hat die Kerze ohnehin intern einen Entstörwiderstand
im Bereich von 4-7 kΩ
Sinnvoll ist hingegen die Temperaturfestigkeit wegen der Nähe zu den Krümmern.
Themen: 20
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
Die "0" Ohm sollen wohl andeuten dass das reines Kupfer ist. 0 Ohm gibt es nur bei Supraleitern
Finde das persönlich besser als Widerstandskabel von ein paar K-Ohm, da es ja auch Z-Kerzen mit eingebautem Widerrstand gibt.
Doppelter Widerstand ist 1x zu viel, aber prüfen ob das Radio dann summt wenn die neuen Kabel rein kommen.
Die oft entfernten Abschirmungen waren bestimmt nicht ohne Grund ab Werk dran.
Hab die Widerstandskabel im Bereich der Krimpung immer anfälliger empfunden und eine saubere Zündunghätte bei mir erste Priorität.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
nix, gar nix.................
