Anlernen Garagentoröffner EU-C8
@CaptainSir
Hallo Markus,
Ich habe auch diese Box installiert und erfolgreich mit meinem Tesla gekoppelt. Den Pairing Taster in der Box drücken ist klar, aber welche Tasten hast du dann in der C8 gedrückt?
Danke für die Hilfe.
Gruß Michael
Hallo Michael!
In der Anleitung der Chamberlin Box ist Genaus beschrieben, was Du drücken musst.
Die C8 Anleitung stimmt da leider nicht.
Du Musst das System im Auto erst Resten, indem Du alle drei Tasten in der Sonnen blende drückst ( mit sehr viel Druck, damit die LED blinkt bzw. leuchtet).
Dann die pairing Taste in der Box drücken. Nun hast Du ca. 30 sec. Zeit eine Taste Deiner Wahl in der C8 zu pairen.
Dann sollte es klappen.
Markus
Moin,
bei mir hat es Anfangs auch nicht funktioniert die Funktasten mit meinem Garagentorantrieb zu pairen.
Die Lösung bei mir:
Erst ein Profil im Bordcomputer anlegen.
Anschließend nochmal versucht, nach GM Handbuch, und es hat sofort funktioniert. Ohne zusätzliche Module.
Da ich unzufrieden mit meiner Bosch Fernbedienung war, habe ich dieses Relais an meinem Torantrieb angeschlossen. Bin super zufrieden. 5 Fernbedienungen und mega Reichweite.
Die Paarung mit der Corvette ging ohne Probleme. Zwink Einfach die Fernbedienung kopieren.
https://www.ebay.de/itm/404101680882?mkc...media=COPY
  Garagentoröffner CaptainSir 14 5.419 10.03.2022, 15:02
