Warnblinkschalter defekt
seit längerem funktionierte das Stoplicht gelegentlich nicht.
Die Suche ergab das die 12V für das Stoplicht über den nachträglich installierten Hella Warnblinkschalter geführt sind.
Wenn dieser nicht ganz fest bis zum Anschlag reingeschoben wurde gab es kein Stoplicht.
Die erste Idee war eine Feder anzubauem die den Knopf in der Endstellung hält.
Nach Einbau der Feder ging beim Warnblinken auch die rechte Kontrolleuchte nicht mehr.
Ich war nahe dran einen Neuen zu bestellen.
Jedoch, wie immer, wollte ich sehen wie er funktioniert.
Das Öffnen ergab eine simple Ursache.
[Bild: 43585114fi.jpg]
Diese beiden dreieckigen Plättchen werden mit je einer Mini Feder gegen die Kontakte gedrückt.
Eins der beiden Plättchen klemmte etwas in der Führung.
[Bild: 43585115tu.jpg]
Alles leichtgängig gemacht, Feder etwas nachgebogen, zusammengebaut, funktioniert wie neu.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  Kupplungszahnkranz defekt Jan Marin 4 2.916 14.02.2023, 18:59
Letzter Beitrag: Jan Marin
  Scheibenwischermotor defekt holschah 0 1.514 14.06.2022, 15:29
Letzter Beitrag: holschah
  Original Radio Delco zu C2 1966 defekt perfectly 6 8.436 15.05.2020, 21:10
Letzter Beitrag: starbiker
  Defekt Lenker Radaufhängung oben Yogibär 10 5.857 12.09.2018, 08:12
  Wie kriege ich den Warnblinkschalter befestigt? Habt Ihr eine technische Zeichnung? philm3 1 3.857 09.08.2018, 12:42
Letzter Beitrag: MiSt
