Klimakompressor defekt ?
Danke Thomas, daran dachte ich auch gerade:
Ich habe letzten Monat ebenfalls bei meiner C3 BB "die Klima" tauschen lassen. Kompressor war fest und hat dann geraucht.
Wenn bei Klima / Kühlung mal was heiß läuft, dann ist meist mehr dahin, als nur ein einzelnes Bauteil.
Bei mir wurde neben dem Kompressor eben auch der Verdampfer, der Trockner, das Expoventil erneuert und natürlich auch noch gespült.
Vielleicht ist ja auch der Kompressor nach kurzer Zeit wieder defekt, weil der Vorgänger eben nicht alle Teile getauscht hat und somit noch Späne jetzt den Kompressor lahmgelegt haben???
Also, g´scheid oder garedd sagt der Schwabe....
Prost! Werner
Yeeah! wer niemals Brot im Bette aß......weiß nicht wie Krümmel piksen........und ist die ganze Nacht hungrig.. Zwinkern
Also heißt es Kompressor schon mal raus, inspizieren und dann handeln, je nach dem natürlich. Wie gut das er auch ohne Klima fährt!.
Karl-Heinz
  ECM Collector Edition defekt mamoto 20 3.879 08.11.2023, 20:19
Letzter Beitrag: mamoto
  Sicherheitsgurte Defekt ! Gattling 6 1.813 11.06.2022, 08:07
Letzter Beitrag: Gattling
Sad Headlight Actuator links defekt... Rolf D. 22 9.082 18.04.2022, 20:42
Letzter Beitrag: flashy
  Klimakompressor 82er C3 Mocse 3 3.406 12.10.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Mocse
  Radlager defekt durch undichten Bremssattel Trebor1961 69 27.946 31.08.2020, 22:41
