100 Oktan Sprit - gut oder schlecht für orig 327er
was sagt ihr dazu?
Tu ich meinem orig. 327 Motor was gutes wenn ich den 100 Oktan Sprit tanke oder ist der 95 Oktan die bessere Wahl.
Das Ethanol ist im 95 Oktan mehr vorhanden oder?
Ursprünglich wurde ja eigentlich mit 91er Sprit gefahren.
Den Bleiersatz gebe ich sowieso bei jeder Tankfüllung dazu.
Danke für Eure Antwort.
Gruss Günter
So wie du fragst, vermute ich, dass es deinem Motor egal ist, ob du Benzin mit 95 oder 100 Oktan in den Tank schüttest.
Wenn dein Motor hoch verdichtet wäre, z.B.ein L79 mit 11:1 statischer Verdichtung, dann hättest du schon gemerkt, dass er mehr Oktan besser findet.
Ein niedrig verdichteter 327er braucht meiner Meinung nach weder 100 Oktan, noch den Bleizusatz. Meiner läuft mit Super E5 perfekt.
Edgar
(31.07.2022, 11:17)fliesner schrieb: Ursprünglich wurde ja eigentlich mit 91er Sprit gefahren.
Hi Günter
Nur teilweise richtig. Es wurde nicht einfach nur mit 91er Benzin gefahren. 91er Benzin in USA hat NICHT die gleiche Oktanzahl wie unser Benzin. Das würde bei uns eher 96 oder 97 Oktan entsprechen. Dazu kommt, von 62 bis 68 gab es die 327er in verschiedenen Leistungsstufen. Je höher verdichtet, desto höher sollte auch die Oktanzahl des verwendeten Benzins sein.
Damit überhaupt nichts zu tun hat der Bleiersatz. Er wird nur benötigt, wenn die Köpfe und Ventilsitze noch völlig original sind und nie überarbeitet wurden. 95% dieser Motoren wurden mittlerweile mit gehärteten Ventilsitzen nachgerüstet, damit sie bleifrei problemlos vertragen.
Ich selbst tanke bei meinen (nicht Corvette-) 327er mit milden 275 PS 98 oder aufwärts nur, weil ich einen Hauch Respekt vor dem Ethanol habe und dessen Anteil so tief wie möglich halten möchte.
Gruss, Martin
Bin bei Edgar.
Tanke bei meiner 327er C2 (250 PS) ebenfalls nur Super E5 ohne Bleizusatz.
"Die Toleranz wächst mit dem Abstand zum Problem."
Zum Bleizusatz: Bei ner 66er oder 67er mit Standard 327er, also mit den sogenannten Diplo-Köpfen (Camel humps) , brauchen man keinen Bleizusatz mehr, bei einer 63er mit Originalköpfen aber schon.
Danke Hermann! Habe anfangs auch immer Bleizusatz mitgegeben, aber unlängst von einem Corvetten-Kapitän (Werkstatt) mir sagen lassen, dass dies nicht erforderlich ist...
Allerdings war das Baujahr meines Fahrzeuges dabei kein Thema...  Grübeln
Wie Martin schon schrieb, wenn die Köpfe unabhängig vom Baujahr irgendwann mal gemacht wurden und gehärtete Ventilsitze haben, brauchst Du keinen Bleizusatz. Wenn die Köpfe noch 100% original und nicht bearbeitet sind, kommt es aufs Baujahr an.
Ok - Danke für eure Meinung
Lg Günter
Der Fehler anzunehmen das US Sprit schlechter sei wie in Europa wird oft gemacht. Gelogen wird bei uns da bei uns die Tankstellenangabe die unerheblichen Labor ROZ Werte gelten, in USA aber der wesentlich konservativerer Mittelwert von MOZ und ROZ
92 Usa entspricht 95 bei und, 93 etwa 98-100
  C2-427 Sprit im Vergaser zu heiß - Vaporlock Lindix 13 5.816 09.07.2022, 06:46
Letzter Beitrag: Jackvette
  Ölmesstab beim 327er? Wohltaeter 3 2.089 27.08.2021, 18:06
Letzter Beitrag: Wohltaeter
Photo Ölwannen Rätsel 327er L76 C2Coupesurvivor 6 3.031 21.02.2021, 07:42
Letzter Beitrag: C2Coupesurvivor
  Orig. GM 2 1/2" LH Auspuffkrümmer/Manifold (Casting# 3797901) zu verkaufen El Corvettista 1 2.046 20.02.2021, 11:24
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Im kalten Zustand schaltet das Getriebe schlecht facelvega 1 2.710 06.05.2020, 10:44
Letzter Beitrag: Alcheetah
