Klimaanlage
Ich habe das jetzt genau beobachtet…
Es muss die Umluft auf manuell gestellt werden…
Obwohl AC off ist die Umluft auf Automatik und das lässt den Kompressor mitlaufen…!
Etwas verspätet, aber immer noch aktuell, da nicht immer
direkt am Problem gearbeitet.
Tatsächlich konnte ich herausfinden und diese Erkenntnis ist für mich
einfach Blödsinn, das wenn im manuellen Modus, Luft von außen ( nicht Umluftzirkulation )
Klima aus, Warmluftregler mit leichter Zuführung warmer Luft, das auf der Digitalanzeige 17°C ( nicht LOW ) steht,
dann ist die Lufttemperatur bei Austritt zum Fahrer/Beifahrer normal der
Außentemperatur, also ohne Klimatisierung.
Sobald die Austrittsposition, bei gleichen Parametern, zur Scheibe, oder zur Scheibe
und in den Fußraum geändert wird, kühlt sich die Luft extremst ab, was bedeutet,
das der Klima Kompressor aktiviert wurde aber die blaue Kontrollleuchte aus bleibt.
Wenn dann wieder zum Fahrer/Beifahrer Austritt geschaltet wird, kommt für ein
paar Sekunden die noch kalte Luft, bis es dann anschließend wieder deutlich wärmer wird.
Diese Phänomen, hatten wir beim letzten Stammtisch, an einer 2017ner C7 GS Import ebenfalls
feststellen können, es scheint tatsächlich normal zu sein.
Mir fehlt diesbezüglich jede Erklärung dazu.
Gruß Jürgen
Danke für Deine Nachhaltigkeit…
Wenn AC off und Umluft Automatik deaktiviert dann sollte auch der Kompressor freigeben…
Lg…
  Klimaanlage kühlt nicht mehr R_i_c_o 22 3.503 24.09.2023, 08:41
