zuverlässiger Hersteller Servosteuerventil
welcher Hersteller liefert nun wirklich zuverlässige DICHTE Steuerventile? Habe jetzt schon zwei verschiedene von Rockauto verbaut und habe nicht die günstigsten genommen und alle fangen wieder an zu lecken und zwar NICHT an den Schlauchanschlüssen, also bitte keine Fragen ob richtig fest angezogen etc. Die Ventile lecken an anderen Stellen.
Danke für Infos
Ruf mal Bernd von Stingrays an und Kauf das teuerste Ventil was er hat..........
Bei mir war danach Ruhe
Grüße Carsten
Gibt IMHO keine mehr... Am besten dürfte man mit nem Rebuilt fahren, wenn man nicht auf Borgeson umrüsten möchte. Aber 3 x das Servoventil getauscht, da haste die Borgeson schon fast refinanziert 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich bin erstaunt, dass es soviel Probleme macht, da ich mit Dichtsatz meines vor 6 Jahren gedichtet habe und Ruhe ist.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Kann ich Gene nur zustimmen.
Vor 7 Jahren selbst neu abgedichtet und immer noch trocken.
Das Servoventil hatte ich noch nicht auseinander. Das heißt, es ist seit mindestens 23 Jahren dicht.
Sollte es mal undicht werden, dann kommt ein Dichtsatz rein....
Servopumpe, Servoventil und die Schläuche von Corvette Bien alles perfekt. Ohne Umbau auf Borgeson. Die alten defekten Komponenten bereits teilweise überholt samt Getriebe.
Bin sehr zufrieden mit allem und der Qualität. Hatte zuvor Schläuche verbaut aus USA die waren echt Schrott. Der eine geplatzt und der andere an der Verpressung undicht.
C3_Cab_grn_60.png  King
Photo Wer ist der Hersteller dieser Felge für die C3 ? C3-Fritz 22 15.112 13.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Hersteller der Feder auf der Vorderachse der C3 Bj.1974 Olaf Reiner 9 13.584 11.06.2019, 10:41
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Neue Wapu... Welcher Hersteller? jensl76 4 2.895 24.06.2018, 08:17
Letzter Beitrag: jensl76
  Borgeson PS Box - Hersteller? Meiko 6 2.675 27.02.2014, 13:07
Letzter Beitrag: Meiko
  Felgen Hersteller Bezeichnung Datenblatt Butch69 17 3.802 20.04.2010, 08:13
Letzter Beitrag: Dragonheart64
