V4 „sneeze noise“
Glaube nicht das JR ein Side Pipe Auto braucht.
Hauptsache es Blubbert.
Elektromobilität ist der größte Betrug an unserer Umwelt
Davon ist gerade eine ZR-1 aber weit weg.
Mal was zum Thema.
Nach Recherche und Telefonaten in die Staaten nun ein bisschen schlauer geworden.
Das Geräusch beim Umschalten V8 V4 ist kein Hinweis auf nen Mangel. Ist auch bei der
C7 manchmal hörbar.
Ein Geräusch beeinflussendes System ist tatsächlich bei manchen C8 Modellen verbaut.
Soll aber nur unangenehme Störgeräusche eliminieren. Kann jeder über QR Code
überprüfen ob verbaut.
Es gibt 3 Möglichkeiten AFM zu eliminieren.
1. Im Track Modus fahren.   huahua
2. Im manuellen Modus fahren.
3. Bei RANGE Tecnology nen AFM Disabler bestellen und in den OBD stecken.
Dieser eliminiert das Umschalten V4 dauerhaft. Funktioniert bei vielen GM Modellen und
lt Auskunft von Usern auch bei der C8. Um $207,86 wohlfeil.
Hab Kontakt mit dem Hersteller aufgenommen um genaue Info zu bekommen.
Mal sehen.
Magische Grüße.
...vielen Dank für die Infos!
Kann man dies vieleicht noch etwas präzessieren (so viele Modelle gibt es ja nicht):
"Ein Geräusch beeinflussendes System ist tatsächlich bei manchen C8 Modellen verbaut."
Bzw. über welchen QR- Code kann man was genau erfahren (d.h. was zeigt dieser dann an) ?
Kannst auch über die VIN in Erfahrung bringen.
Wenn NKD – NOISE CONTROL ENGINE SOUND ENHANCEMENT in deiner Ausstattung
steht dann bist dabei.
...hast du da eine gute (kostenfreie) Seite zur VIN- Entschlüsselung?
Ich habe jetzt mehrere versucht- bei der einen blockiert mein System komplett (Vertrauenswürdig und so...), bei einer anderen kosten weitere Informationen etwas
und bei den meisten gibt es eine Seite dünne Informationen, aber nichts über NKD.
Schick mir Deine VIN per PN. Ich schau mal in meinem SilverDat 3 nach wie aktuell DAT mit Neufahrzeugen ist.
...hast `ne PN- schönen Dank!
Willst Du die VIN entschlüsselt haben oder die Optionen Deines Fahrzeugs genau wissen?
Beides, Jürgen. Wenn sie schon bei DAT mit Herstellerdaten gelistet ist, kommen technische Details mit, die Du mit Optioncodes nicht kriegst. So läuft's zumindest bei den anderen Herstellern. Ich schau mal rein sobald ich wieder am Rechner bin.
