C6 LS2 Automatikgetriebe lässt sich nicht mehr schalten
(30.10.2022, 21:39)Molle schrieb: Es kann sein das der Schaltseilzug defekt ist.
Meist hinten am Getriebe
Hallo Molle
Meine C6 Jg.07 Automatik sitzt in meiner Garage ebenfalls fest. Der Schalthebel geht nur noch von N auf D.
Du schreibst hier von einem defekten Schaltseilzug .... ich dachte immer, dass die Schaltpositionen des Wählhebels via Elektronik an Getriebe gemeldet werden ...
Bis anhin wurde ja das Problem des festsitzenden Wählhebels durch mech. Methoden (Abknibsen der Feststellscheibe oder fisieren des der Spulenstange, welche die Sperrschebe steuert).
Dann haben wir es also mit 2 möglichen Ursachen zu tun?
Danke und Gruss
Marco
wer Vette fährt, der fährt besser Feixen
Es gibt und gab immer noch mehr Ursachen.
Die Schaltungsvorgänge bei C5,C6 und C7 sind beim Automatikgetriebe immer nur mechanisch über Seilzug zu betätigen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi, meine Corvette läuft wieder😊👍🏻
Neues Schaltseil montieren lassen und alles ist wieder okay. 👍🏻
Besten Dank für eure Unterstützung
Super! Schönes Gefühl, wenn's wieder funktioniert. Kenne ich!👍
Hallo Erwin,das freut mich das  es so schnell funktioniert hat. Prost!
Corvetteproject
Hello zusammen
Meine ist auch wieder flott und schnurrt wie ein Kätzchen.
Wir haben eine Td Isoationshülle zurechgeschnitten und mit 2 Kabelbinder um die Zugstanges des Schalt-Magneten befestigt und gut ist  Yeeah!
Vette Grüsse aus der Schweiz
Marco
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 0 31 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: lanz1810
  Ls3 Köpfe auf Ls2 Longy 20 2.476 16.04.2024, 00:17
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 822 12.04.2024, 19:02
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.286 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
  Ls2 Kurbelwellenentlüftung Longy 3 636 10.02.2024, 20:27
Letzter Beitrag: Longy
