Lenksäule kürzen
Hallo zusammen und auf diesem Wege noch ein frohes, gesundes und trockenes 2023.
bei meiner neuen 66er C2 ist eine Borgeson Lenkung verbaut. Zusätzlich habe ich noch ein eine Tilt steering Lenksäule
Durch die Borgeson steht mir das Lenkrad relativ nah an der Brust. Alle Längsverzahnungen sind schon maximal eingeschoben.
Ich würde also gerne die Lenksäule kürzen, falls es keine kürzere Alternative zu kaufen gibt.
Geht sowas und falls ja, wie? Dachte zusätzlich an ein Hüllrohr mit Bohrungen, durch die ich weitere Schweisspunkte setzen könnte.
Viele Grüße aus dem Pott  Holger
Wurde die untere Verzahnung nicht gekürzt? Das ist bei der C2 von 63-66 notwendig. Die Lenksäule bleibt im Innenraum unverändert.
Matthias
Benjamin Franklin
Wollte ich auch meinen.
Was wurde da umgefrickelt, dass die Lenksäule weiter in den Innenraum steht?
Naja, egal, lässt sich sicher rückbauen.
Kürzer machen geht immer, du musst nur die nackte Welle ausgebaut bekommen.
Die Verzahnung kann dir jeder zweite Hobbyzerspaner mit Teilapparat auf die Welle fräsen.
Das Gegenstück am besten mitgeben zur Anprobe, die Passungen fallen manchmal sehr stramm aus.
Ein Zwischenstück raussägen und dann wieder verschweissen ist halt eine Redneck Lösung.
Mit Rohr drum herum wird das auch sicher halten. Aber toll ist es nicht. Und schön schon zweimal nicht.
So geht das.
Matthias
Benjamin Franklin
das Video kannte ich tatsächlich schon. Warum meine Lenksäule nicht gekürzt ist, kann ich nicht nachvollziehen. Oder steht ein Tilt Away Lenkrad grundsätzlich weiter in den Fahrerraum? Ich bin fast 2 m und finde das relativ unentspannt. Bei meiner 67er ist das Lenkrad 6,5 cm weiter vorne....viel besser; aber auch kein Tilt....
Ich habe eine Fa. gefunden, die mir die Verzahnung verlängert. Dafür muss aber die Lenkwelle aus der Lenksäule ausgebaut sein. Wollte ich am Wochenende mal dran. Gibt es dazu vielleicht Tipps? Möchte auch nix kaputt machen, insbesondere die Blinkschaltermimik etc.
LG Holger
Die Explosionszeichnunggen von Jim Shea kennst du schon ?
Sind hilfreich beim zerlegen und wieser zusammensetzen.
Nein, kenne ich leider noch nicht. Wo würde ich die denn finden?
Ich hab meine damals zusammen mit dem Lenksäulenrohr ausgebaut (Standard Lenksäule ohne Teleskope).
Kein Hexenwerk, nur etwas unbequem.
Wenn du nur die Stange ausbauen willst, dann musst du zuerst das Lenkrad abbauen, dann die Nabe abziehen und im Anschluss den Klemmring mit der Feder motorseitig lösen. Normal müsstest du sie dann rausziehen können.
Hab schon gehört, dass der Sitz dabei im Weg sein soll. Kann ich dir leider nicht sagen, da ich die komplette Säule ausgebaut hatte.
Hier ne Zeichnung dazu.
Ich würde in dem Zuge gleich die Lagerung oben und unten erneuern. Die sind sowieso total unterdimensioniert.
Gruß Marc
[Bild: B-STEERING-08-steering-column-detail.gif]
https://jimshea.corvettefaq.com/?cat=5
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Ich habe inzwischen herausgefunden, dass ich eine Lenksäule von Flaming River habe. Die hatte ich mal angeschrieben, ob man die Säule kürzen kann. Kann man angeblich nicht....
Kann man aber doch.....
In das Mantelrohr ein kleines Loch bohren und dadurch den Hohlsplint austreiben, der die zweigeteilte Lenkstange verbindet.
Danach den "abgeflachten" Bereich des innen Stange (das ist die mit der Verzahnung für die Hardy-Scheibe) soweit verlängern, dass man es tiefer in das Lenkrohr einschieben kann.
Dann ein neues Loch bohren, damit die innere Stange und das Rohr wieder mit dem Splint gesichert werden können. Bei mir habe ich das neue Loch um 2,5 Zoll versetzt.
Zum Schluß habe ich es blank geschliffen (ist alles Edelstahl) und am WE wird neu lackiert.
[Bild: 45168532io.jpg]
[Bild: 45168534wv.jpg]
[Bild: 45168535ge.jpeg]
[Bild: 45168536de.jpeg]
  Lenksäule Ralf A. 3 4.283 22.04.2020, 12:07
  C2 - 67 verstellbare Lenksäule facelvega 3 4.742 23.09.2019, 09:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Steckverbinder zur Lenksäule MiSt 0 3.112 18.11.2014, 23:51
Letzter Beitrag: MiSt
  Lager und Lagersitz oben an der Lenksäule Bigpurzel 3 3.641 13.06.2013, 16:48
Letzter Beitrag: Bigpurzel
  Suche Lenksäule C2 Oerg 7 4.662 15.02.2008, 13:24
Letzter Beitrag: Oerg
