Themen: 138
Aerzen/Hameln
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1962
Baujahr,Farbe (3) :
Harley Screamin Eagle
Hallo und guten Abend,
wir haben heute eine schöne Probefahrt gemacht, soweit läuft die hübsche wunderbar, dabei
habe ich ständig die Ampere Anzeige beobachtet.
Links ist -30
in der Mitte 0
rechts +30
Meist hat sich der Zeiger knapp unter null und mit Licht -15 befunden!
Ist das normal oder hat die Lichtmaschine Probleme?
Vielen Dank
und schönen Feierabend
Theo Erwin
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Themen: 69
Falls das Instrument richtig anzeigt, entlädst Du Deine Batterie, mit anderen Worten die Lichtmaschine liefert nicht genug
Strom. Also normal ist das absolut nicht!
Zunächst mit einem DC Zangenamperemeter gegenprüfen ob die Stromentnahme tatsächlich zutrifft.
Was ergibt denn eine Spannungsmessung, direkt an der Batterie wenn der Motor läuft?
Themen: 138
Aerzen/Hameln
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1962
Baujahr,Farbe (3) :
Zitat:Vollzitat des direkten Vorpostings gelöscht! JR
Hallo Tom,
danke für die schnelle Antwort, nur aber immerhin 12,2 schaue aber morgen nochmal nach.
Theo Erwin
Themen: 80
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Oftmals liegt es an schlechten korrodierten Kontakten des externen Reglers. Den würde ich als erstes checken und ggf. reinigen.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 138
Aerzen/Hameln
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1962
Baujahr,Farbe (3) :
(06.07.2023, 19:59)C1-Matthias schrieb: Oftmals liegt es an schlechten korrodierten Kontakten des externen Reglers. Den würde ich als erstes checken und ggf. reinigen.
Matthias
Danke für den Tip Matthias, schaue ich gleich morgen nach!
Theo Erwin
Themen: 138
Aerzen/Hameln
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1962
Baujahr,Farbe (3) :
Hallo, es war der Regler!
Ein Kabel war los und ich habe alle Kontakte mit einer Drahtbürste gesäubert. An der Batterie liegen jetzt mit eingeschalteter Beleuchtung knapp 13 Volt an und die Anzeige bleibt exakt in der Mitte bei null bei voll geladener Batterie! Danke für Eure Tip‘s
Theo Erwin
