Wildes Schießen-Ich hab`s gefunden!
Yeeah! Hallo Leute,erstmal vielen Dank für Eure Hinweise! Das Vergaserschießen lag
weder an der Zündung noch am Vergaser. Die Nockenwelle und der Hydraulic-Lifter des
7. Zylinder waren platt. Nachdem ich mich also bis zur Nockenwell vorgearbeitet habe, was
so ein Hobbyschrauber wie ich durchaus fertigbringt, war die Ursache recht klar ersichtlich!
Der Hydraulic-Lifter war durch die noch schwach erkennbare Nocke regelrecht rund geschliffen. Ich denke mal, das Auslassventil konnte somit nicht mehr schließen.
Wäre toll, wenn Ihr mir Eure Erfahrungen mit der Nockenwelle mitteilen könntet! Welche
Marke wäre Empfehlenswert? Ich möchte keine "Scharfe" aber eine kleine Leistungssteigerung könnte nicht schaden. Muß ich beim Einbau wichtige Dinge beachten?
Gibt es einen Händler der mir folgende Teile schnell besorgen könnte:
Cam+Lifter
Alle Dichtungen
Neues Kettenrad
Hallo-gruenBeste Grüße
Moin....Gratulation....
...wenn Du den Fehler gefunden hast, ist das ja schon die halbe Miete.
Du hast PN
Wenn Du die Lösung des Problems in einen gemeinsamen Thread schreibst, muß man später nicht mehr so lange suchen, wenn man es mal braucht.
Aber hat nicht jemand schon die Lösung in Deinen Frage-Thread geschrieben?
Da die Nockenwelle sich ja über einige 100, vielleicht 1000 KM so weit abgenutzt hat, muss dein Motor ja doch etwas an Leistung verloren haben.
Es ist immer wieder bemerkenswert, dass diese Leistungsverluste nicht bemerkbar sind.
Ich habe einen magnetic chip detector ( Magnet ) in der Oelwanne montiert, so sehe ich mindestends bei jedem Oelwechsel, ob da irgendwelche Spähne produziert werden.
Bei dir steht natürlich ein Oelwechsel an. Auch die Oelwanne muss runter zum putzen. Das Oelpumpensieb nachschauen usw.
Viel Spass. Günther Hallo-gruen
Im Bezug auf Nockenwellen-Auswahl kann ich Dir nur einen Tip geben: Schreibe eine e-Mail mit Bitte um Nockenwellenemfpehlung (mit spec-sheet - also allen technischen Daten.... kannst Du dann hier mal posten) an einen Hersteller (z.B. Competition Cams, Crane) mit folgenden Angaben
- Fahrzeugart
- Motorgröße in cui
- Vergaser mit Größenangabe
- Abgasanlage (Rohrdurchmesser, Fächerkrümmer, Endtöpfe, Kat)
- Ansaugspinne
- Zylinderköpfe (Ventilgröße, Brennkammervolumen... oder einfach die Gußnummer), Alu/Guß
- Kompressionsverhältnis
- Getriebe (bei Schaltgetrieben am besten die Gangübersetzungen mitangeben, da gibt es Unterschiede - Automatikgetriebe sind eigentlich immer gleich und bekannt)
- Hinterachsübersetzung
- Maximal-Drehzahl des Motors (die Du ihm zutrauen willst)
- Bei welcher Drehzahl bewegst Du Dich am meisten bzw. soll das Drehmomentmaximum liegen.
Neben der Nocke solltest Du dann neue Steuerkette, Stößel, Stößelstangen, Ventilfedern, -teller und schlösser (von CompCams gibt es da komplette Kits) sowie neue bzw. bessere Kipphebel (steifer, damit der höhere Ventilhub der schärferen Nocke nicht durch Biegung der Standardkipphebel verloren geht) verwenden. Wenn Du es ganz gut machen willst, dann ersetze im Zylinderkopf die eingepreßten Kipphebelbolzen durch eingeschraubte (Maschinenbearbeitung erforderlich, ca. 150Euro bei ausgebauten Köpfen) - die stärkeren Ventilfedern (die bei größerem Ventilhub notwendig sind) ziehen Dir sonst u. U. irgendwann die Bolzen raus.
Noch eine Faustregel: Je länger die Steuerzeiten (duration), desto...
... höher die Drehzahl für Drehmoment-Maximum
... niedriger das Vakuum (Bremse, Scheinwerfer, Vergaser beeinflußt)
... rauer bzw. hochtouriger der Lehrlauf.
  Wo finde ich dieses verflixte Teil? Polanski 1 1.810 05.05.2022, 07:31
Letzter Beitrag: Polanski
  Feststellbremse neue Beläge; was mache ich falsch? 78er_pace 11 3.854 06.05.2021, 05:28
Letzter Beitrag: silverZ28
  Wie kriege ich den Warnblinkschalter befestigt? Habt Ihr eine technische Zeichnung? philm3 1 3.862 09.08.2018, 12:42
Letzter Beitrag: MiSt
Sad Sowas will ich unbedingt auch scmike 4 3.464 05.08.2015, 16:54
Letzter Beitrag: 4USA
  Hab's gemacht! C1 bekommt eine Schwester dolfii 377 83.281 14.05.2015, 20:52
Letzter Beitrag: dolfii
