Handbremshebel defekt.
habe die Handbremse zu fest angezogen löst sich nicht mehr.Laut ADAC ist der Hebel gebrochen kann mir vieleicht jemand mitteilen wo man so einen Hebel bekommt.
Der Hebel ist in einer C4 verbaut.
gruss Dieter
Glaube nicht das er gebrochen ist, den Hebel kann man auch nach vorne legen, ohne das sich die Bremse löst.
Gruß Leo
Knopf gedrückt halten,
Hebel noch weiter hochziehen, ( minimal )
dabei Knopf immer noch gedrückt halten,
Hebel absenken.
               Corvette for ever
        Corvette Rheinland  Farbe
   Corvette-Sammlung in 1:18
https://youtu.be/B1g2D1ykh7U
Jup, ich denke auch, dass es sich hier um eine Fehlbedienung handelt.
Viele Grüße!
Chris
_____________________
Cars:
Corvette C4 - 1984
Volvo S80 - 2007
Volvo S90 - 2017
Bikes:
KTM Superduke 1290R - 2017
Vespa PX - 1992
Boat:
Chaparral 1830 SS Bowrider - 1997
Fehlbedienung könnte schon sein.
Hier die Beschreibung der Bedienung aus dem Owners Manual:
[Bild: 47428076iu.jpeg]
Harald
(15.04.2024, 16:29)harryhirsch71 schrieb: Fehlbedienung könnte schon sein.
Harald
hallo Harald
war keine Fehlbedienung wir waren mit 3Mann vom Hessischen Corvette Club zugangen und der ADAC war auch vor Ort aber vielen Dank für deine Info hätte ja auch sein können.
Gruss Dieter
(15.04.2024, 13:56)Leopold Mittmannsgruber schrieb: Glaube nicht das er gebrochen ist, den Hebel kann man auch nach vorne legen, ohne das sich die Bremse löst.
Gruß Leo
werde die Corvette in der Werkstatt überprüfen lassen melde mich dann mit dem Ergebniss.
gruss Dieter
Am besten bei Kleinanzeigen warten bis was angeboten wird weil günstiger oder z.b. ebay.com
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=cor...king+brake
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 7.748 06.02.2024, 01:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Corvette C4 Klimakompressor wahrscheinlich defekt Newport 20 2.770 22.08.2023, 14:16
Letzter Beitrag: jig_sohr
  Radio defekt arno218 20 8.036 21.07.2023, 23:35
Letzter Beitrag: momike
  Zweimassenschwungrad defekt!? Takim 13 5.980 15.02.2023, 10:51
Letzter Beitrag: 3.0csi
  86er Fuel Vapor Canister Purge Valve defekt WurlitzerOMT 5 1.803 06.02.2023, 22:24
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
