Themen: 1
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2019 black
Kennzeichen: OF
Habe meine nun nach ca. 6 Jahren gewechselt.
Verbaut habe ich welche von Hella. Hatte anfangs bedenken bzgl. anlernen.
Anfangs waren die Werte eingefroren, vermutlich die alten. Nach ca. 5-10 km alle Drücke angezeigt, dank der Vorcodierung seitens des Herstellers.
Habe dabei nicht auf die Geschwindigkeit geachtet.
LG Tommy
Elektromobilität ist der größte Betrug an unserer Umwelt
Themen: 3
25.03.2024, 14:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 14:58 von Schnuffi1501.)
Erst mal Danke !!!! an Alle, die sich eingebracht haben und mir geholfen haben.
Bin vom Reifenhändler wieder zurück - und es funzt !!
Allerdings muss ich sagen, dass ein "Automatisches Anlernen" (automatisch d.h. von Alleine) zu mindestens in meinen Fall
nicht möglich war. Auch das Fahren mit maximal 19 Stundenkilometer war in meinen Fall nicht notwendig.
Vorgehen war wie folgt:
1) Sensoren wurden aktiviert und Radposition erfasst (es handelt sich um neue ! Sensoren)
Hierbei hat einer von den Vieren erst nach mehrmaligen Versuch seine Bereitschaft erklärt mitzumachen. Nach mehrmaligen
Bitten war er dann bereit ;-)
2) Zündung ein --> Meldung erscheint "Reifendrucküberwachung warten"
3) Motor anwerfen und ins Menü, wo der Reifendruck angezeigt wird
4) OK/RESET-Taste am Lenkrad für ca. 5 Sekunden drücken
5) Meldung erscheint "Reifen anlernen"
6) Dann nochmal alle Vier Anpiepsen mit dem Diagnosegerät
7) OK-Taste loslassen und Motor aus.
8) Danach wieder anwerfen und voilá ---> Meldung ist weg und Drücke sind sichtbar.
Das Ganze wurde im Stand durchgeführt.
Dem Meister (und mir) fiel ein Stein vom Herzen - Nun kann gefahren werden.
Keine Ahnung, was das Manual beschreibt - war in meinen Fall nicht notwendig
Themen: 24
Rügen
Baureihe:
C6 Grand Sport SC
Baujahr,Farbe:
2011 gelb
Kennzeichen:
RüG GS ?6?
Baureihe (2):
C7 ???
Baujahr,Farbe (2):
201? Schwarz
Kennzeichen (2):
RüG ZC7
Baureihe (3) :
C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) :
1992
Kennzeichen (3) :
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Dann viel Erfolg, dass das so bleibt…
Mir ging das 2022 mit neuen Sensoren ähnlich.
Leider fielen die immer mal wieder in den Grandes Alpes aus. Das braucht in schnell gefahrenen Kurven bei der C7(Z06) niemand!
Es wurde 2022 eine sehr gemütliche Tour durch die Berge…
Die dann neuen getauschten hier im Forum empfohlenen Sensoren lernten sich ohne extra Aktivierung binnen 10km an und sind bisher nie ausgefallen.
Falle da nie wieder auf Versprechungen Corvette fremder Werkstätten herein🥺
LG Achim
Joachim
Themen: 5
Murr
Baureihe:
C7 Coupe Final Edition
Baujahr,Farbe:
2019 Sebring Orange Tintcoat
Kennzeichen:
LB TK 560
Baureihe (2):
Jeep Wrangler 3.6 Unlimited
Baujahr,Farbe (2):
2017
Baureihe (3) :
VW Käfer 1600i
Baujahr,Farbe (3) :
1998
25.03.2024, 16:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 16:02 von C7GrandSport.)
Die Sensoren, insbesondere die Universalsensoren, müssen anfänglich einmal auf das Fahrzeug programmiert werden. Sollte dies im Einzelfall nicht klappen, kann man die Sensordaten auch clone, d.h. die Daten von einem anderen Corvette-Radsatz mittels des Servicetools auf die neuen Sensoren ünertragen.
Ist das einmal erfolgreich geschehen, lernen sich die Sensoren nach jedem Radwechsel selbst ein.
Sollte eigentlich jede einigermaßen kompetente Fachwerkstatt können.
Themen: 33
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
So wurde es mir beim Daimler auch erklärt. Eigentlich sollte das System sie selber finden. Bei neuen Sensoren wäre aber häufig eine erste Aktivierung notwendig. Danach kann ich jetzt von Winterrädern auf Sommerräder wechseln sooft ich will und sie melden sich immer wieder von selbst an. Schön, dass es letztendlich geklappt hat!
