Themen: 367
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Zitat:Wie ich das Fahrrad in die Vette gepackt bekomme
Anhängerkupplung und Fahrradhalter.
Themen: 32
Baureihe: C4 Cabrio
Baujahr,Farbe: 94, Admiral Blue
Ich war gestern mal bei Mike & Franks, die hatten aber nur einen unbelüfteten Tankdeckel da, der aber laut Katalog für eine 94er brauchbar ist. Ich hab den dann erstmal mitgenommen.
Mein derzeitiger Tankdeckel scheint aber dann wohl auch keine Belüftung zu haben, der sieht nämlich auf der Innenseite praktisch gleich aus, wie der abschließbare jetzt.
Dieses Zischen, wenn man nach längerer Fahrt den Deckel öffnet, habe ich auch schon festgestellt. Allerdings kann ich nicht sagen, ob das ein Unter- oder Überdruck-Zischen ist. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass aufgrund der Temperaturen einfach ein gewisser Überdruck durch die Erwärmung im Tank entsteht, welcher dann beim Öffnen entweicht.
Ich werde evtl. nachher mal Fotos von meinem und dem abschließbaren Deckel machen.
Den abschließbaren habe ich derzeit sicherheitshalber noch nicht montiert, der liegt hier noch rum. Ein belüfteter müsste erst bestellt werden, ich könnte diesen hier dann falls nötig wieder umtauschen.
Gruß, Roland
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Das ist ein Unterdruckzischen. Bei Überdruck würde der Deckel sich in ein Geschoss verwandeln.
Themen: 32
Baureihe: C4 Cabrio
Um nochmal darauf zurückzukommen ...
Ich habe mal den gekauften (angeblich unbelüfteten) Tankdeckel genauer angeschaut und der hat definitiv ein Unterdruckventil in der Mitte. Es kann dadurch Luft angesaugt werden, aber keine entweichen. Also hab ich ihn einfach mal draufgeschraubt.
Und ich habe nach den letzten beiden Fahrten mal den Deckel leicht geöffnet und hatte eindeutig Überdruck im Tank gehabt. Der Entweichende "Luft"-zug war klar mit der Hand wahrzunehmen. Ich nehme mal an, dass dieser Überdruck temperaturbedingt war (viel Sonne).
Was ich mich nun aber Frage ist: Wenn dieser "unbelüftete" Tankdeckel, den ich da habe, ja offenbar ein Unterdruckventil hat ... was kann dann ein belüfteter Tankdeckel besser?
Nachdenkliche Grüße,
Roland
