Amperemeter Anschluß ?
Moin
Das mit dem Kabel habe ich vermutet.
Ist es ein Voltmeter oder Amperemeter - ausgiebig diskutiert - kann ich mir Vorstellen. Kann da wenig zu sagen, bin da ein absoluter Laie, würde sonst auch machen statt fragen. ;-)
Was Du über dein Amperemter schreibst, genauso sollte es sein? Für mich wichtige Infos von vorne.
Habe das Ameremeter mal geöffnet. (siehe Bilder) Der grüne Draht ist wohl heil, man kann durch klingeln.
Gruß Bernd
...... klug ist jeder - der eine vorher , der andere nachher Zwink ....
Zitat:Original von Wesch
Zitat:Hieße dies, wenn die bestimmte Länge Kabel nicht mehr vorhanden oder kürzer/länger ist, ist dies ein Fehler?
Ich würde mal meinen, ja.
Allerdings wurde das Thema A-Meter hier schon richtig feste durchdiskutiert und es gab auch Meinungen, dass das A-Meter dann trotzdem Ampere misst , da es parallel zu dem eigentlichen Powerdraht hängt und somit eben ein gewisser % Satz über das A-Meter fliesst.
Genau so ist es. Bei Vollausschlag ("40") fließen ca. 3A DURCH DAS AMPERE-METER (Wert ist nicht von mir, sondern aus dem US-Forum). Daher müssen dann die restlichen 37A durch den Hauptzweig fließen.
DAS ist der Grund, warum ich diese Art der Messung NICHT als "Spannungsmessung" bezeichne, auch wenn selbstverständlich eine (kleine) Spannungsdifferenz zwischen den beiden Anschlüssen des Ampere-Meters, bzw. den Aufpunkten im Kabelbaum, besteht. Es muss ja einen "Grund" geben, der die 3A "verursacht".
Auch sehe ich , ob meine Wasserkühlerelektroventilatoren anlaufen, obschon die direkt von der Lima bestrohmt werden, also eigentlich gar nicht über das A-Meter fliessen, was meine V-Meter Theorie bestärkt.
Da müsste man genau hinschauen was GENAU Du siehst. Siehst Du nur das Ein- bzw. Ausschalten der Lüfter an einem Zucken des Zeigers des A-Meters, ist aber wenn die Lüfter laufen der Ausschlag genauso groß wie vor Anlaufen der Lüfter, dann wäre das selbstverständlich konsistent mit dem oben genannten Modell.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
  Anschluß Zigarettenanzünder Corvette L82 7 3.831 03.09.2018, 15:27
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Charcoal Canister Anschluß C3-1976 3 2.472 22.04.2018, 16:09
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Amperemeter - Lima 454 C 3 8 4.864 20.06.2017, 22:07
Letzter Beitrag: Reckwem
  Kabel/Anschluß kalle1 7 4.044 08.04.2017, 21:49
Letzter Beitrag: kalle1
  Amperemeter und dash bezel center gauge rattle pads Conny D 4 2.371 18.08.2014, 22:27
