Rückstellung Inspektions Anzeige
Hallo-gruen
Hallo das hatte ich schon öfters Service-Engine-Soon -in deutsch Inspektion fällig.
Man sollte angeblich die Werkstatt aufsuchen was ich auch gemacht habe.
Einmal in Mannheim und einmal in Frankfurt in Mannheim wurde kein Fehler festgestellt dafür
160€ bezahlt in Frankfurt wurde ein Computerlauf mit TechII durchgeführt 2 x Injektion
Cleaner eingefüllt und Tech II wiederholt und Probefahrt mit Tech II gemacht kein
Fehler festgestellt noch mal 191€bezahlt .
Fazit.:Habe das Auto jetzt 3 Jahre, jede Inspektion
Corvette läuft einwandfrei Spritverbrauch so um11 Liter, Inspektion fällig taucht
ab und zu noch auf drücke es einfach weg und ignoriere es einfach.
OK!Gruss Stone
... Die Anzeige Inspektion Fällig taucht auch bei meiner 98'er C5 ab und zu auf.
Und zwar meistens dann, wennn ich zügig mit zuvor stärkerem Anbremsen in eine Kurve gehe.
Hatte meinen Wagen zum Tuning bei Heinz Roth, welchem ich nun wirklich uneingeschränktes Vertrauen schenke (ist wahrscheinlich einer der einzigen wirklichen Vette-Gurus), er hat mittels Diagnoseprogramm festgestellt, dass es sich um eine teilweise auftretende Fehlfunktion des ABS in Zusammenhang mit der Servolenkung handelt. So wie mir ist, ist das Problem auch auf dem DIC im Diagnosetool zu erkennen, als "C"urrent. ... irgendein loss of communication Error, habe regelmässig etwa 2 im Current von denen. Schreib bei Gelegenheit mal die Codes raus.
Gemäss Heinz Roth ist es nicht abschätzbar wieviel Zeit für die Rep. benötigt wird, da man zuerst suchen müsse, an welcher Stelle im Wagen sich das Problem befindet...
Bis auf Weiteres fahr ich nun mal auch so weiter, immer brav Resetten.. huahua
Schumi
Mir ist aufgefallen das es bei mir immer erst Auftritt wenn
die Motoroeltemp. über 100°geht. Kopfschüttelnwie gesagt nur ab und zu!
Gruss Stone
Da meine Garantie abläuft und noch Fehlermeldung ASR/ESP (rechter Hinterradsensor
defekt) ansteht habe Ich heute C5 in Werkstatt gebracht.
Habe seit einigen Tagen auch die Meldung Inspektion fällig anstehen, habe dies heute
dem Meister gezeigt und auch gesagt das es diese Meldung normal nicht gibt.
Frage
Dieser sagte mir dann das es wahrscheinlich der Lenkadsensor (Schleifringplatte am lenkrad) sei diesen hätten Er schon bei zwei C5 gewechselt hätte er im englischen
gefunden.
Mal schauen was rauskommt ob es dieser ist.
Gruß Karlheinz
[IMG][IMG]
Die Anzeige hat nichts mit einer Inspektion zu tun sondern Deine Corvette
hat ein Fehler in der Elektrik.
Du musst die Fehlercodes auslesen lassen und es wird raus kommen,das
der Lenkungspositionssensor defekt ist!
Vertraue mir :
  Geschwindigkeit Anzeige geht nicht, Öl Temperatur ... leonidas5.7 8 5.951 16.08.2017, 15:11
Letzter Beitrag: andree
  HUD - C5 Anzeige Drehzahl FM-STUDIO 6 4.130 05.07.2017, 11:51
  Anzeige Aktives Fahrwerk zigauner 11 6.261 26.06.2016, 16:46
Letzter Beitrag: Autodilbert
  C5 öldruck-anzeige gert weiner 5 5.392 05.08.2015, 10:33
Letzter Beitrag: gert weiner
  CD-Wechsler, Anzeige im Display "Err" Super Corvettefan 23 5.735 16.04.2013, 21:34
Letzter Beitrag: Reckwem
