Optimale Getriebeöltemperatur
Hallo Leute,
ich wünsche euch allen ein schönes neues Jahr.
Nach dem Einbau eines GÖK hätte ich da doch noch eine Frage.
Öl und Wassertemperatur steigen ja beide recht schnell, während das GÖ doch schon recht lange braucht. Ab welcher GÖ-Temperatur ist die Schmierung schon Optimal. Bei der letzten Vollgasfahrt so um -2° Grad, war die Wassertemperatur auf 95° die Motorölthemperatur auf 112° und das Getriebeöl erst auf 58° Grad. Ist das OK.???
Gruß sambo
Hallo Sambo,
ich meine mal gelesen zu haben, daß niedrige Öltemperaturen dem Automaten nicht schaden - müssen ja nicht gerade -10°C sein. Yeeah!
Da im Getriebe die Temperaturen ausschließlich über Reibung von Flüssigkeit entstehen, steigen diese natürlich langsamer an als im Motor. Falls es Dir gelingt, die Öltemperatur unter 80°C zu halten, lebt Dein Getriebe ewig.
Es gibt irgendwo einen Thread, in dem die Lebensdauer des Getriebes in Abhängikeit zur Temperatur beschrieben wird. Bin jetzt zu faul zum Suchen.
Tenor ist jedenfalls: Je kälter, desto länger. Oder verwechsele ich da was... Feixen Feixen
Mehrere ölgekühlte Grüße Reiner
Reiner, meinst du das:
Kühle Grüße,
Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Habe den Thread mal in's allg. Technikforum verschoben - hat doch nix mit Jux & Dallerei zu tun! Yeeah!
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: evolution.jpg]
@Teravolt
Hallo Harald,
den kannte ich noch nicht, trifft aber den Kern der Sache. Yeeah! Yeeah!
Ich hab´s schon mal irgendwo geschrieben, bei hohen Geschwindigkeiten geht meine Öltemperatur, dank Kühler, nicht über 70°C, in der Stadt allerdings sind schon mal 100°C und mehr drin.
Liegt an den permanenten Schaltvorgängen und dem Fahren ohne Wandlerkupplung.
Deshalb denke ich ja auch, den Getriebetod ereilts nicht auf der Autobahn Kopfschütteln ,zumindest nicht bei der C4. Kopfschütteln
Abhilfe würde nur ein Kühler mit permanent laufendem Lüfter schaffen, der auch bei langsamer Fahrt die Temp. herunterdrückt.
Danke für die Info Reiner,
ich hatte das Gefühl mein Getriebe erfriert bei Temperaturen unter 0° Grad.
Gruß Jürgen
also Betriebstemperatur sollte es ja nun schon haben.
Ich denke unter 70°C sollte man etwas vorsichtig sein.
Die optimale Temperatur soll laut GM bei 80 bis 85°C liegen.
Da ich auch noch einen Kühler verbauen will:
Was hast Du für ein Modell eingebaut?
Mfg Birger
Mfg Birger
Hallo Birger
Bei den Außentemperaturen ist es nicht möglich über 65° Grad zu kommen. Kopfschütteln
Getriebeöl, nicht Motoröl. Yeeah!
Gruß Jürgen
@CustosOnLinux
Zitat:Die optimale Temperatur soll laut GM bei 80 bis 85°C liegen
Woher hast Du diese Information?
Gruß Reiner
Zitat:in der Stadt allerdings sind schon mal 100°C und mehr drin.
Genau drum hab ich ( Auch wegen Bergfahrten) den Getriebeölkühler eingebaut, und beide Lüfter über den Klimaschalter angesteuert.
Ich hab jetzt bei Stopp an Go am Berg oder Stadt meine Ruhe wenns zu heiss wird.
