Verteilerkappe L98
Hallo Jungs,
gestern hatte ich mal die Verteilerkappe + Verteilerfinger inspiziert. An den Kontakten war bereits erheblicher 'Materialschwund' haarsträubend festzustellen. Wie oft wechselt Ihr die Teile aus?? Nachdem ich die Kontaktflächen gereinigt hatte , schien der Motor 'runder' zu laufen. Yeeah!
Teilsfluchendeweildiehintereschraubefastverlorengegangenwarende Grüsse
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Hi,Michael
Bei mir stand der Wechsel des Fingers und der Kappe bei 84ooo KM an.
Hatte ebenfalls starken Materialschwund an den Kontakten.
Zündkabel und Kerzen folgten in einem Abwasch.
Hast Du die verlorene Schraube wieder gefunden?
Gruß,Mike
ich habe Verteiler-Kappe und Verteiler-Finger meiner L98 bei 56000 km gewechselt, waren stark oxidiert.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Verteilerkappe und Finger wurde bei ca. 53.000km gewechselt, wie sie aussahen..keine Ahnung.....hat die Werkstatt gemacht............neue Zündkabel kommen noch die Tage rein
[Bild: 14854976do.jpg]
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 22 4.916 08.02.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Habanero
  L98 Masseverbindungen G106 und G107 Habanero 6 1.599 23.10.2023, 08:08
  C4 L98 Zündkabel tauschen Habanero 4 11.934 09.09.2023, 19:34
  Corvette C4 L98 1990 unrunder Leerlauf Corvette.ZR1 0 866 14.08.2023, 18:05
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Motorenöl 5w30 im L98 C4/89 17 14.740 05.08.2023, 11:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
