Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Is ja jut, bin ja schon wach.
Themen: 121
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
10:05
Themen: 548
Feder ist unterwegs. Hat 7 Lagen. Also Gymkhana.
Themen: 106
Baureihe: Pontiac Ventura
Baujahr,Farbe: 66
Baureihe (2): Harley Davidson
Baujahr,Farbe (2): 51, FL
Kennzeichen (2): HB—HD 72
Kennzeichen (3) : Hab keins
@ Was gedeutet denn das , hört sich asiatisch an
Feder eben abgeliefert , wird heute oder morgen früh eingebaut.
Nochmals besten an Frank D. aus P. für diese schnelle Hilfe Danke
und auch an meinen Kumpel , der die Feder abgeholt hat für mich
das sind die Augenblicke wo das Forum richtig Spass macht und effektiv ist.
Gruß Carsten
Themen: 548
Tja, was bedeutet Gymkhana? War mal eine Bezeichnung von GM für sportliche Ausführung von Federn.
Ich kenne das aus dem Reitsport. Dort wird das (ursprünglich indische) Wort für sportliche Bewegung benutzt. Auch Reitequipment kann in Gymkhana-Ausführung hergestellt sein. Das sind dann meist leichtere Renn-Sättel.
Die Ableitung zur Corvette kann ich daher nur erahnen. Nehme aber an, dass das schon in diese Richtung zielt.
Themen: 106
Baujahr,Farbe: 66
Ich werde das mit meinem A...... mal ertasten
Themen: 513
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Gymkhana ist ein spezieller Wettbewerb im Motorsport, so ein bißchen Autoslalom-ähnlich!
Hier mal eine kurze Beschreibung:
At first glance, a gymkhana looks like an autocross – cones, timing equipment, a pre-defined course, cars and drivers. This is where the similarities end. Gymkhana is more like an automotive obstacle course than an autocross. Where an autocross emphasizes fluid motion and finding the limits of traction without exceeding them to achieve the fastest time around a predefined course (much like a smaller version of a road racing circuit), gymkhana emphasizes course memorization, driving techniques and vehicle momentum. Complex, tight maps constructed in small areas guide drivers through 360s around pointer cones, loop-back slaloms and handbrake turns - the list of obstacles is long and the difficulty high. A winning gymkhana car could be a high powered rear drive car like a 240SX or RX7, but it could just as easily be a small and agile front drive car like a Mini Cooper or Honda Civic. Anything can happen at a gymkhana event, so preparation and a sharp mind are key because sometimes getting the course right is the most difficult part!
Themen: 533
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Aha, also wie die Dressur beim Reiten !
Dann kann ja Carsten demnächst Schritt fahren , und die Kappe dabei nicht vergessen !!
, ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 548
Laut Jürgens Definition also Auto Slalom. Beim Reitsport geht es hier auch schnellstmöglich über einen abgesperrten Parcours.
Also das Gegenteil von "Schritt".
Jedenfalls fuhr mein Auto, als die Feder noch drunter war, ziemlich gut durch die Kurven.
Carsten, paßt schoo...
Themen: 106
Baujahr,Farbe: 66
Also schlechter als das durchkorrodierte Ding kann Sie bestimmt nicht sein..........
Das einzig Positive momentan ist die krasse Tieferlegung einseitig, voll cool
dafür vorne links höher.......................................
