Scheibenwischerklappe läßt sich bitten
Servus Hallo-gruen
ich habe folgendes Problem: beim Einschalten der Scheibenwischer dauert es ca. 30 - 40 Sekunden, bis sich die Scheibenwischerklappe öffnet. Wenn ich den Override ziehe, öffnet sie sofort. Woran könnte das liegen ? Undichtigkeiten ? Defekter Actuator ?
Da die Vette momentan im Restaurierungshotel steht kann ich es nicht sofort überprüfen; daher wollte ich einfach erstmal nur Ideen sammeln. Frage
Vorweg schon mal Danke für Eure Tipps.
Gruß Carsten
Nr.3
Wenn der Override sofort funktioniert, scheint der Schalter ein Problem zu haben. Würde ich mit einer Unterdruckpumpe mal austesten, ansonsten bleibt dir nix anderes als mit der Unterdruckpumpe im Auto spazieren zu gehen und zu kucken wo die undichte Stelle ist.
Christian
Hi Christian,
Danke für den Tipp - werd ich mal austesten. In vier Wochen isses soweit; dann rück ich der alten Dame zu Leibe Feixen
Hat sonst jemand noch ne Idee ?
Gruß Carsten
Nr.3
Es gibt bei diesem Mechanismus ein elektrisch gesteuertes Ventil, welches dann bei Betätigung des Scheibenwischers das Vakuum an den Actuator der Abdeckung leitet. Das Ding wird leider nicht mehr hergestellt, kann aber repariert werden.
Sitz unter der Armaturentafel Fahrerseite und ist erreichbar, wenn man die Lenksäulen-Verkleidung und das Lüftungsrohr zu den Lüftungsdüsen entfernt.
wo kann man das Ventil denn ggf. reparieren lassen ??
Frage
Gruß Carsten
Nr.3
Selber machen.... ist nicht so komplex. Ist nur eine Spule drin. Vielleicht hilft einer unserer Elektrik-Experten (Hubsi/Teravolt...).
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 1 300 07.04.2024, 21:29
Letzter Beitrag: MiSt
  Wie nennt sich dieses Teil? Chevyvette90 6 2.495 14.10.2022, 11:32
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 3.172 13.09.2022, 05:29
Letzter Beitrag: Piti
  Beifahrertür lässt sich nicht öffnen Stutenandi 8 2.156 07.11.2021, 18:33
Letzter Beitrag: sheepy
  Rally Wheel Trim Rings drehen sich in der Felge. Ralv 14 6.683 06.11.2021, 10:18
Letzter Beitrag: C3-Fritz
