07.01.2006, 00:00
Nicht nur L88, mann sieht Sie auch in l L72, L78, L84, ZR1, LS6, ZL1 vetten.
Petra
Petra
Getriebe identifikation
07.01.2006, 00:00
Petra
07.01.2006, 11:40
Zitat:Nicht nur L88, mann sieht Sie auch in l L72, L78, L84, ZR1, LS6, ZL1 vetten. OK , kann stimmen, aber L72 wurde nur 1966 verbaut L78 nur 1965 L84 nur 63-64 ( M22 wurde erst 65 verbaut ) ZR1 nur 71-72 LS6 nur 71-72 ZL1 nur 96 Da Nils's Getriebe aber 1968 datiert ist, müsste es dann trotzdem eine L88 gewesen sein, wenns dann ne M22 wäre. Sieht so aus, also ob eine M21 die einzige mit 26 Zahn Ausganswelle ist. Vielleicht kann Nils mal versuchen, die Zähne am Ausgang zu zählen, könnte mit etwas Glück sogar ohne Ausbau der Welle gehen, wenn der Slipjoke nicht zu tief eingesteckt ist. Andernfalls müsste man den Wagen fahren und den Umdrehungsuntzerschied beim Schalten notieren, da zwischen M20 und M21 nur die ersten Gänge ausser 4ten recht verschiedentlich gestuft sind. Dass 1968 die M22 das Gehäuse 3925661 anstelle des 3925660 haben sollte, kann ich aus Erinnerung heraus von US Forum Threads nicht bestätigen. Dort wurde immer behauptet, dass die Gehäuse die gleichen sind , nur die Innereien halt verschieden. Ich glaube nicht, dass es vorteilhaft ist, ein M22 zu fahren in einem Strassenkreuzer. Das M21 hat die gleichen Uebersetzungen und fährt sich leiser. MfG. Günther M22 ist für Originalfanatiker und für solche Fahrzeuge, die original damit ausgeliefert wurden.
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
07.01.2006, 12:16
Ich binn kein Expert oder so etwas.
Ich gebe nur die info was ich im bücher oder internet finde. Aber es könnte sein das sein getriebe nicht mehr orginal ist, das kommt doch öfter vor. Das später mal die getriebe geweckselt ist für ein M22. Der L88 wurde in 68er verwendet in der Big Blocks 427ci - 430hp. Das kann er doch so nach sehen ob er ein big block hat. Petra ps = von 1965 - 1970 hatte die M22 auch 26 zähne.
07.01.2006, 12:34
Hallo Petra.
Experte bin ich auch nicht . Habe mich nur , als ich meine 68er kaufte, recht tief hineingekniet in der gleichen Hoffnung, die jeder hat: ein original seltenes Modell für einen Spotpreis erwischt zu haben. Glaube nicht, dass jemand in ein nicht1968er L88 Fahrzeug ein M22 verbaut und sich die Mühe macht, sogar die VIN Nummer des Fahrzeuges zu fälschen. Dazu müsste man dann das Stamppad abhobeln , um neu zu stempeln. Ich kanns nicht glauben, dass jemand sich in solche Umstände stürzt, ausser er hat ein L88 oder wenigstens L88 clone Fahrzeug. Allerdings gehen solche Fahrzeuge zu horenten Preisen über den Ladentisch. Anyway, sollte egal sein, da man sowieso diese veralterten M... was auch immer durch moderne Overdrivegetriebe ersetzen sollte, wie TKO oder T56 . Wir wollen unsere Vetten ja fahren und nicht trailern , oder ? MfG. Günther Edit wegen: Zitat:Der L88 wurde in 68er verwendet in der Big Blocks 427ci - 430hp. Zitat:Das kann er doch so nach sehen ob er ein big block hat. Petra, check mal Nils's Nickname , der BB wird nachgerüstet.
07.01.2006, 13:02
Man Man Man, das ist ja mal wieder kompliziert
Ich werde noch mal versuchen die Zähne der Ausgangswelle zu zählen. Das ich eine orig. L88 Corvette habe ist ja eher unwahrscheinlich oder ? Aber ich finde es jedes mal spannend was man noch alles über sein Schätzchen heraus finden kann Gruß Nils
Start your V8 Engine
07.01.2006, 17:09
Ich habe noch ein Foto gefunden das ich beim Ausbau des Motors gemacht habe. Versucht mal bitte zu Zählen
07.01.2006, 18:17
Hallo Nils
Falsche Seite . Dies ist die Eingangswelle, hat bei der 68er 10 Zähne , später dann über 20. Deshalb musste ich auch die Kupplung wechseln, als ich das T56 verbaute. Muss man nicht unbedingt, wenn man es in ein späteres Modell verbaut. Die andere Seite ist erwünscht, die zur Kardanwelle. MfG. Günther
07.01.2006, 22:15
Habe gerade noch zwei Links gefunden.
https://www.corvettemagazine.com/1999/no...nciep1.asp https://www.corvettemagazine.com/1999/no...nciep1.asp Viel Spaß, ähh Info beim Lesen !
, ....... vette Grüße, Gerd
Transducer Getriebe/ Speedometer | Oldcrow1 | 10 | 1.272 |
07.02.2024, 15:15 Letzter Beitrag: Mac82 |
C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe | ESB | 25 | 3.191 |
19.07.2023, 18:24 Letzter Beitrag: perlen |
Motor und Getriebe undicht | Trebor1961 | 29 | 9.892 |
12.11.2022, 10:37 Letzter Beitrag: Trebor1961 |
TH 350 Getriebe Überholung | Tech-Nick | 19 | 14.422 |
17.05.2022, 17:38 Letzter Beitrag: Tech-Nick |
Identifikation Blocknummer | cruiser72 | 10 | 2.156 |
18.06.2021, 08:11 Letzter Beitrag: MiSt |
