Themen: 242
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
eventuell hilt es, wenn Du die Handbremse bei solchen Rangiermanövern ganz leicht anziehst.
Dann kommt noch die Reibung dieser Bremse hinzu.
Ist nur eine Idee........ bisher nicht getestet
Themen: 23
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 2oo2, Electron Blue
Hallo DAVE,
ich hab jetzt erst gesehen, daß Du kurz vor mir noch was geschrieben hast. Vielleicht ist es doch "normal". ?
Ich werde das mal beobachten.
Chriss
Hallo Thomas,
bei uns ist es wirklich blankes Eis, ca. 5-8 cm dick. Taut über Tags leicht an und gefriert dann Nachts wieder zu einem ebenen, klarem Eislaufstadium. Auch Kieselsteine nützen nichts, da die bis zum Abend genau unterhalb der Wasserkante angekommen sind.
Grüße,
Chriss
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. (Benjamin Franklin)
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Ich habe es gerade mal getestet. In Stellung "N" bewegt sich gar nix.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 71
Halle (Saale)
Baureihe:
C5 / C6
Baujahr,Farbe:
'02 QS / '08 VY
@Chriss: Bei mir das Selbe in Lila (hatte ich auch schon Anfang des Winters kritisiert): Die Hinterachse hat soviel Leistung selbst bei Leerlauf anliegen, dass es Dir gnadenlos über die Vorderachse bei Eis schiebt. Das wird umso schlimmer bei Eisplatten. Meine Reifen sind DOT 2005 (Goodyear EMT M&S).
@Thorsten: Meine macht auch gar nix in N.
@Birger: Ja, aber dann sollte sie gleichmäßig ziehen (und zumindest bei meinen C5 sind die Handbremsen unter aller Sau, d.h. ziehen einseitig bzw. fast gar nicht).
Themen: 533
PB Sennelager (D)
Baureihe:
Ex 77er, Ex 70er
Bei bisher allen meinen Automatik-Fahrzeugen trat der Effekt auf,
daß die hinteren Antriebsräder die vorderen blockierenden weiterschoben.
Da konnte man das Pedal bis zur Stoßstange durchtreten, nix zu machen.
Daß der Wagen in N trotzdem leicht vorwärts will hatte ich mal beim TH350.
Weiß leider nicht mehr barum. Wurde eh getauscht ....
Ich glaub´es war das Getriebe !
, ....... vette Grüße, Gerd
