Lichtschalter C3
Heart
Hallo liebes Forum
Mein Problem ist der Lichtschalter. Wenn ich den Zugschalter auf die erste Stufe ziehe
geht das Standlicht nicht und beim weiter ziehen schalten sich die Frontscheinwerfer ein
aber die Rücklichter bleiben aus. Nach Prüfung der Glühbirnen und Kabel kann es nur
an dem Schalter liegen. Ich kann das Gelbe mit dem Grünen am Schalter verbinden und
die Rücklichter brennen.
Dann habe ich den Schalter zerlegt, konnte an ihm aber nichts finden.
Es befindet sich ein Gleitstück mit kleinen Federn und Kontaktflächen in dem Schalter.
Da ist mir aufgefallen das sich bei der ersten Position das Gleitstück über genau die Pole schiebt damit das Standlicht brennt.
Es fehlt dazu aber eine Verbindung zwischen den beiden Kontaktflächen am Gleitstück.
Falls jetzt noch jemand weis was ich meine, so möge er sich dazu äußern.
Es wäre super wenn es eine Explosionszeichnung von so einem Schalter gäbe.
Vielen Dank im Voraus
[Bild: Switch.jpg]
Runterladen und vergrößern!
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Vielen Dank Friedel
Das ist schon sehr gut und ich könnte damit einen neuen Schalter bauen.
Wenn ihr das Bild betrachtet so habe ich versucht die Kontaktflächen
zu zeigen die meiner Meinung nach verbunden sein müssten. Vielleicht
war ja von hinten ein Draht oder ein Blechstreifen vorhanden der jetzt fehlt.
[Bild: 85013.jpg]
  Lichtschalter CorviC3 3 932 02.02.2024, 09:04
Letzter Beitrag: Landarzt
  Lichtschalter wird sehr heiß Oldcrow1 27 4.365 25.02.2023, 14:35
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Vakuum Anschluss Lichtschalter… wer hat Recht? C3-Micha 14 3.916 31.01.2022, 17:15
  Lichtschalter qualmt Landarzt 26 5.479 21.08.2021, 16:09
Letzter Beitrag: Oeli
  Lichtschalter 77er Rollo-Andi 20 23.119 03.11.2019, 15:25
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
