L98 Länge Serpentinenriemen ohne Airpump
Hallo Zusammen,
hab heute von meiner Airpump den Hinweis bekommen, dass sie sich
langsam verabschieden will. Für den Notfall würde ich gerne einen
kürzeren Serpentinenriemen verbauen, um die Airpump aus dem Rennen
zu nehmen.
Nun die Mutter aller Fragen: Hat jemand zufällig eine Idee, von welchem
Auto ein kürzerer und passender Riemen verfügbar ist?? Frage
Natürlich reicht mir auch eine genaue Bezeichnung des Riemens. King
Grüße zum Abend
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Die Riemen gibts fast in allen Längen beim guten Autozubehör zu kaufen.
Grüsse Didi
Edit : Maddin....sag mir die Länge, und ich besorg ihn dir
Hi Didi,
das weiss ich schon. Allerdings müsste ich erstmal ermitteln, welche Länge
ohne die Airpump nötig ist. Vielleicht weiss das ja jemand...
Übrigens funzt die Sache mit dem Kabel und dem Progrämmle einwandfrei.
Wenn Du am Donnerstag zu Mira kommst, dann würde ich Dir die Sachen
zurückgeben und mir auch so ein Kabel ordern.
Grüßle
Martin
Hoi Maddin
Leg ne mitteldicke Schnur über die Riemenscheiben bei ungespanntem und gespanntem Zustand und mess dann die Länge der Schnur aus, dann hast den Umfang.
Grüsse Didi
Holla Didi,
der Schnurtrick war gut. Dabei habe ich festgestellt, dass es so nicht geht.
Ohne die Riemenscheibe der Airpump begegnet sich der Riemen auf der
Scheibe der Servopumpe....Also war die Idee mit dem kurzen Riemen sch...e
Muss mir was anderes einfallen lassen. Mal sehen, ob ich bei Summit den Halter
mit Riemenscheibe und Lager ohne Airpump finde.
Martin
für solche zwecke gibt es dummies, das ist dann nur ein halter mit umlenkrolle. wird auch gerne anstelle des klima komressors verbaut.
alex
Hallo Alex,
hab so einen Dummy schon bei ZIP gefunden. 159$$ ist aber ein
ordentlicher Preis für ein bissle Alu und ein paar Hülsen und Schrauben.
Hast Du zufällig eine Airpump rumliegen??
Martin
man kann ja auch die Airpump zerlegen, Innereien raus und nur als Umlenkrolle mitlaufen lassen, dann passt auch der Riemen noch.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
ich denke ja, muss mal nachschauen
alex
  TPI / L98 Chiptuning Programmierung mopar-banshee 0 127 06.05.2024, 18:56
Letzter Beitrag: mopar-banshee
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 22 5.047 08.02.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Habanero
  L98 Masseverbindungen G106 und G107 Habanero 6 1.663 23.10.2023, 08:08
  C4 L98 Zündkabel tauschen Habanero 4 11.968 09.09.2023, 19:34
  Corvette C4 L98 1990 unrunder Leerlauf Corvette.ZR1 0 888 14.08.2023, 18:05
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
