"Geht nicht!" oder Reparatur eines Reifens mit Notlaufeigenschaften
#41
Zitat:Die Reifen (maximal "Y") können aber nur 300 km/h ab. Was passiert jenseits dieser Grenze?
OK, du hast es gewollt! Feixen
Meine Reifen haben bei einer Geschwindigkeit, weit über die 300km/h-Marke, gehalten.
Allerdings ist von den Reifen eine so enorme Hitze abgegeben worden, daß ich jetzt die hinteren Kotflügel neu lackieren lassen muß.
Der Lack hat Blasen geworfen.
Mit himmlischem Gruß Engel-3
Wilfried
Es ist ja nicht so, dass Reifen, die bis X km/h zugelassen sind, bei X+1 km/h sofort auseinanderfliegen. Die müssen auch bei Geschwindigkeiten von weit über X noch Reserven haben und eine gewisse Zeit halten, um die Spezifikation zu erhalten. Zumindest bei großen bekannten Reifenfirmen kann man davon ausgehen; ob das bei exotischen Firmen aus dem tiefsten Busch ebenso gehandhabt wird, würde ich nicht unbedingt unterschreiben.
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 11.059 21.03.2024, 17:36
  Tacho stimmt nicht wolgru 1 787 18.10.2023, 17:44
Letzter Beitrag: speutz
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.238 16.09.2023, 20:02
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.265 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Warum bleibt der Verdeckdeckel nicht oben ? Jensseine 26 10.358 07.09.2023, 15:40
Letzter Beitrag: heiner88
