Seat Belt Push Button
Hallo stingray,
natürlich ist der Sicherheitsgurt obligatorisch. Aber da das Zeug nun mal drin ist soll´s auch funktionieren Blaulicht . Falls du deinen kaputten Schalter oder was sonst noch hinter der Konsole ist nicht mehr brauchst, würd` ich das gern haben, oder hat jemand ein Foto ?
Jörg
to feel free - drive C3
Hallo Jörg,
natürlich sollte alles funktionieren, wenn aber die blöde Spule dahinter durchgeschmoort ist und einen kurzen verursacht, hört bei mir der Spass auf.
Wenn mir mal ein Teil über den Weg läuft, und funzt, dann ist es auch schon drin. Jumping
Den sichtbaren Teil habe ich noch eingebaut, da dort sonst ein Loch ist.
erstmal tschüüüüüsss aus Wulfsen
Nicht alle Autonummern müssen Nachts beleuchtet sein
also wenn ich mich recht erinnere, dann habe ich keinen deratigen Button.
Motor starten: 'Seat Belt'-Lampe ist aus
Fahrstufe vorwärts einlegen: 'Seat Belt'-Lampe geht an
Gurt anlegen: 'Seat Belt'-Lampe geht aus
Unter dem Beifahrersitz ist ein Schalter, der auf Gewicht reagiert. Wenn jemand darauf sitzt, wird der Gurt des Beifahrers mit überprüft (ob angeschnallt oder nicht). Je nachdem ist die 'Seat Belt'-Lampe an oder aus.
Kann es sein, daß es diesen Button nur bei manuellen Getrieben gibt? Oder habe ich gerade das Thema verfehlt?
Jürgen
den manuellen Knopf für den Seat Belt gab´s nur bis ´71. Danach gab es so eine Schaltung mit Sequenzer Modul, das die ganze Seat belt Geschichte "steuert".
Das Modul wertet die verschiedenen Zustände aus: Beifahrersitz besetzt, Gang eingelegt etc. um dann die Leichte entsprechend unter Strom zu setzen.
Ich hoffe das ist nicht zu umständlich erklärt besoffen .
Jörg
  danke button ? Tom21220 3 1.903 14.11.2020, 21:59
Letzter Beitrag: Grauwe
  Driver Power Seat Floor Pan DieFox 3 10.171 18.08.2020, 06:58
Letzter Beitrag: DieFox
  Sind Seat Covers problematisch zu montieren? Schröder.453 53 16.213 14.08.2017, 08:29
  Belt 25-7541 für Lima trchq 2 1.496 22.08.2014, 18:31
Letzter Beitrag: trchq
  1970 sitzgurte/seat belts wolf 3 2.899 25.12.2013, 10:08
Letzter Beitrag: lolly123
