Geräuschdiagnose - wenn die Corvette klappert und quietscht
nun, das Geräusch kommt von vorne, aber die Pumpe ist hinterm Fahrersitz - die höre ich gar nicht!
Zudem hat die jüngere C5 keine Rücklaufleitung mehr vom Fuelrail, da der Druck im Benzinfilter geregelt wird.
Es rauscht ja auch nichts wenn ich die Zündung einschalte, aber nicht starte.
Erst wenn der Motor läuft....
Es gab dazu auch ein TSB wo beschrieben war das die Spritleitung solche Geräusche übertragen kann.
Meine Frage ist nun ob es weiter unten auch Kontaktstellen zur Spritzwand geben kann?
Idee
Kuplungspedal Quitscht.
Also mit dem Kopf runter zum Gaspedal, Sprühöl auf die oberste Aufhängung, die Anlenkung des Gestänges und die Auflagen der Rückholfeder. vor Ort mit der Hand getestet --alles ruhig.
Am nächsten Morgen super es quitscht wieder.
Aktion wiederholt und beim Testen mit der Hand ,den weißen Kuststoffkontakt entdeckt,
der bei dem Betätigen des Pedals herauskommt, und auch diesen noch geöhlt Treffer quitschen weg.
Yeeah!
Gruß Hans
Hier noch ein Beitrag zum " Klappern und Quietschen "
Mein Targa-Glasdach hat bei jeder Bodenwelle so "geknarzt " dass ich dachte das Ding zerreißt !
Nach einem Tip von Tho-we Thomas wollte ich die Schrauben am Dach justieren --
habe jedoch vorher alle beweglichen Teile mit Silikon-Spray (am Dach selbst sowie am Dachrahmen )
eingedüßt --- und siehe da : hat funktioniert !!
Das Knarzen hat ein Ende ...ohne an den Schrauben zu drehen .
mit Corvette-Gruß
Hardy
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 3.293 06.10.2021, 10:23
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 2.980 10.05.2021, 05:54
  Optionen rausfinden, wenn "Service Parts Identification"-Aufkleber nicht vorhanden Tim11 8 7.409 18.04.2019, 17:51
Letzter Beitrag: Tim11
Information Gänge lassen sich nicht einlegen, wenn Motor warm heiner88 20 10.541 09.12.2016, 13:09
Letzter Beitrag: heiner88
  Signal wenn Tür geöffnet wird CustosOnLinux 5 4.955 30.09.2016, 14:19
Letzter Beitrag: achsbruch
