Themen: 44
Baureihe: C3 Targa
Baujahr,Farbe: 71 Ontario Ora.
Baureihe (2): 57
Baujahr,Farbe (2): Chevy Suburban
Hallo Beisammen
Ich hätte da ein paar Fragen.
Der Tank hat 4 Anschlüsse einer ist die Zuleitung zur Pumpe,einer ist der Rücklauf,
einer ist die Be- bzw. Entlüftung,der vierte ist für ? zumal er mit einem T-Stück mit der
Be-Entlüftung verbunden ist.
Der Tank hat außerdem innen einen Gummitank, ist das normal oder wurde das später nachgerüstet?
Gruß Hardy
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Die vierte Leitung geht zum Aktivkohlefilter, der sitzt vorne im rechten Kotflügel unter dem Waschfluidbehälter.
Sieht aus wie eine große Konservendose.
Entlang des linken Hauptträgers geht parallel zur Bremsleitung diese Entlüftungsleitung.
Ist nötig wie ein Kropf......
Gruss,
Themen: 44
Baureihe: C3 Targa
Baureihe (2): 57
Hallo Franky
Wo hast du dann die Geschichte hinverlegt, wenn nicht in den Kropf (Aktivkohlefilter)?
Gruß Hardy
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Ich habe die Leitung einfach weggelassen und den Kanister auf den Müll geworfen.
Die Entlüftung funktioniert prima über den Tankdeckel.
Der Aktivkohlefilter war nur wegen des Umweltschutzes drin und erfüllt keine wesentliche Funktion.
Gruss,
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Die Gummiblase ist im Tank meines Wissens seit '75 ab Werk eingebaut.
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Meine 77er hat die aber nicht drin - und glaub mir, da hab ich reingelinst......
Der Tank war gemäß den Aufdrucken auch original 1977er Material.
Ich hab die Blase nicht drin.......
Gruss,
