lichtertausch
für genehmigung egal oder ???
was haltet ihr vom optischen seitenwechsel ??
in der nacht wirkt es breiter !!!
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
Hallo youngoldi,
leider nicht egal. Blinker sitzen bauarbedingt und nach StVZO eben außen und genau dort, wo der Hersteller sie hingebaut hat. Dafür hat er eine Betriebserlaubnis vom KBA erhalten. Wenn dort etwas verändert wird, erlischt in der Regel die Betriebserlaubnis. Es sei denn, du führtst das Fahrzeug beim Sachverständigen vor und der trägt dir die Änderungen ein.
Gruß, Peter.
hat so ganz normal das pickerl bekommen ....
stellst sich eben die frage, ob der prüfenden es entdeckt ...
YoungTimer.net
.... schwein muss der Mensch haben Zwinkern
§53 Schlußleuchten, Bremsleuchten, Rückstrahler
(1) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger müssen hinten mit zwei ausreichend wirkenden Schlußleuchten für rotes Licht ausgerüstet sein. Krafträder ohne Beiwagen brauchen nur eine Schlußleuchte zu haben. Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche der Schlußleuchten darf nicht tiefer als 350 mm, bei Krafträdern nicht tiefer als 250 mm, und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1500 mm, bei Arbeitsmaschinen und Staplern und land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen nicht höher als 1900 mm über der Fahrbahn liegen. Wenn die Form des Aufbaus die Einhaltung dieser Maße nicht zuläßt, darf der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 2100 mm über der Fahrbahn liegen. Die Schlußleuchten müssen möglichst weit voneinander angebracht, der äußerste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt sein. Mehrspurige Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger dürfen mit zwei zusätzlichen Schlußleuchten ausgerüstet sein. Vorgeschriebene Schlußleuchten dürfen an einer gemeinsamen Sicherung nicht angeschlossen sein.
d.h.:
Die Rückleuchten dürfen also nicht nach innen gebaut werden, wenn der äußerste Punkt der leuchtenden Fläche mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt ist. Also besser die Blinker innen lassen!!!
Mfg Axel
kfz-holzer.de
so istst original , wie bei meiner braunen ....
YoungTimer.net
