Größter Small Block ??
Zitat:Bekannter gesagt hat bei 7,2l ixt Schluß
Aber von welchem Motor sprechen wir Frage
Alter SB oder LS Motor sind beides Small Blocks
Mfg Jörg King
Moin!
Ich grenze das mal unverschämt ein und sage: Du redest sicher von Chevrolet.....
Also
400 cui / 6,6 Liter sind der grösste Small Block der serienmässig von Chevy hergestellt wird in der Baureihe der alten Motoren mit 2tlg Simmerring
Wenn man den neuen auch als Small Block bezeichnet, wären 7 Liter das grösste
World / Dart giessen Blöcke, die man, wenn man sie bis zum geht-nix-mehr aufbohrt, auf 454 cui bringen kann. Da geht es aber weniger um das Leistungsplus sondern eher um die magische Zahl
Grössere Hübe sind durch die interna im block-Guss und durch Ölwanne und Ölpumpe limitiert. Da geht noch was, wenn man richtig geld hat, gleitet dann aber (meiner Meinung nach) ins sinnlose ab
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Die Deckhöhe (da wo die Zylinderköpfe draufkommen Zwink ) läst sich noch vergrösern. Kann aber sein das bei einigen dann die Haube nicht mehr zu geht Feixen
Wie gesagt: LSX Block von General Motors selbst. Coolchevy hier im Forum kennt die Technischen Daten auch und ist ein richtiger Fachmann.
511 CI /8,4L! Mit Turbo etc. ist dann nix mehr Kopfschütteln
Und ein Small Block hat immer einen Zylinderabstand (von der mitte aus gemessen) von 4,4" Da ist es egal wie Lang der Block ist. An mindestens 6 Stellen ist es dann eh mal zu eng.
[Bild: bannereur.png]
Zitat:wenn man sie bis zum geht-nix-mehr aufbohrt, auf 454 cui bringen kann
Der größte alte Small Block geht bis 467 cu = 7665 ccm
Mfg Jörg King
also letztens auf DMAX guckte der CHECKER unter die Motorhaube eines 3500 Duallys mit 454er...und meinte das sei der Grösste Smalblock er von Chevy gebaut worden ist sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
und der Checker weis alles und hat immer recht huahua
bow Tie
Moin!
Ich dachte es geht um Serienmotoren (mehr oder weniger)
Wenn esum einzelanfertigungen geht, kann ich mir mit richtig Kies an den Füssen auch nen Block giessen lassen
Jörg, das interessiert mich. Was ist den da für ne Kurbelwelle drin? Mehr wie 4" Hub geht nicht, denke ich, und Futter zum aufbohren fehlt auch
Gruß daheim
der Cowboy
Zitat:Mehr wie 4" Hub geht nicht, denke ich, und Futter zum aufbohren fehlt auch
Doch geht
Den Bow Tie kannst du bis 4.185" bohren und Kurbelwelle geht 4.250 " Mußt dann aber einen Block nehmen der 0.200 höhere Nockenwellen Lager hat das heißt dann auch einen anderen Gear Drive sonst bekommst du Probleme mit den Nocken
Wenn du das nicht willst dann bleibt nur 4.185" + 4.150 " Hub = 456cu.
Mfg Jörg King
  Chevy Small Block V8 350 Überholung Carioca83 6 2.574 10.04.2023, 09:48
Letzter Beitrag: Carioca83
  GM LS Block daabm 7 4.486 16.02.2022, 22:48
Letzter Beitrag: daabm
  Fragen zu Ventilführungen -327er Small Block Noplan 6 6.783 14.09.2020, 11:10
  Ich mache aus einem Chevy Small Block einen 12 Zylinder Flat Head Frank the Judge 3 4.034 03.12.2015, 23:15
Letzter Beitrag: jwause
  LS7 Block schweißen? KHH 11 4.654 18.11.2015, 17:59
Letzter Beitrag: keineAhnung
