zieht zeitweise nicht richtig ab beim Beschleunigen
hallo zusammen ich habe ein problem mit meiner c4 1990 automat manchmal ziet si nicht richtig ap übertrieben gesagt als ob jemand di antriebswelle zeitweise festhalten würde könnte das an der einspritzung liegen oder an dem strom oder welle?selten get si ap wie eine rakete aber wen sie get dan richtig mit schwartzen ca 20m wen nicht gar kein schwartzen bei höheren geschwindikeiten im 3 od.4 macht sich das sehr bemerkbar mit dem nur zeitweise kommend u.gehend leistungsverlust animierte C4
da das nur Zeitweise ist wie du sagst, könnten die Vorkats sich innen aufgelöst haben und das ganze gedöns wirbelt dann vor dem Hauptkat hin und her, hatte ich zumindest bei meiner 90er gehabt und ewig gebraucht, bis ich da mal drauf gekommen bin...
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiss ob sie wiederkommen
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 1.041 06.05.2024, 21:23
Letzter Beitrag: spider
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.519 15.04.2024, 13:17
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 13.591 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.858 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 22 5.274 08.02.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Habanero
