Kennzeichenhalterung
Moin, Hallo-gruen
weiß jemand wie ich bei der C5 die schwarze ca.20x50cm grosse hintere Kennzeichenhalterung abmontiere ohne,daß ich was abbreche?
Möchte mir das Teil in Wagenfarbe lackieren lassen.
Ich danke Euch im voraus.
Beste Grüsse
von Sven bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Hinter dem Nummernschild sitzen 3 Torx Schrauben.
Oben mittig eine und unten rechts und links jeweils eine.
Dann musst du etwas an dem Teil ziehen,und patsch raus ist es.
Gruß Molle Prost! Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Moin Molle, Hallo-gruen
vielen Dank.
Teste das morgen mal aus.
Also wenns klappt dann muß ich in Suhl wohl mal damit bedanken... Prost!
Beste Grüsse
von Sven bow Tie
Zitat:Original von sieme
Moin, Hallo-gruen
Beste Grüsse
von Sven bow Tie
Hättest die schwarze nehmen sollen !!
Fabrice
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Moin Fabrice, Hallo-gruen
dank Dir für den Tip. Idee
Meinen nächsten Vettenkauf mach ich abhängig davon welche Farbe die Radkästen haben.
Beste Grüsse
von
Sven bow Tie
Du hattest Recht.
Das Teil ist nun ab.
Ich hatte in Erinnerung,dass da nur die beiden 4-eckigen weißen Clips waren.
Daher meine Anfrage wie das Teil abzubekommen ist ohne was kaputt zu machen.
Aber wär hätte gedacht,daß dahinter ein so großer Hohlraum steckt???
Jetzt weiß ich wie ich meine ganze Knete nach Lichtenstein krich. Zwinkern
Danke Dir.
Sven bow Tie
